查看: 16707|回复: 18
看标题别说很容易,有点文章的.dell15-7559加固态硬盘,无损转移系统,设置固态启动例
发表于 2017-8-5 13:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看标题别说很容易,有点文章的.没有太多技术含量,只是讲述一个小方法,与各位共享。
接客户一台DELL15-7559笔记本一台。
要加块固态硬盘,并且要求原机械硬盘系统不要动(有重要软件,不能重装,正好两块盘各有,如一块有问题,另一个系统软件一样用)。我们做服务的就是为客户服务好。满足他们的要求。开整。
此机主板有M.2硬盘接口,装好后.开机自然进入原系统,网上下一个分区助手,装好后. 打开分区助手选择“迁移系统到固态硬盘”。 出现如下对话框点击“下一步”。选中硬盘上的“未分配空间”,点击“下一步”继续。 这个网上好多教程,这里不描述了.大家自己找一下.我也没拍照,重点下一节,就是原盘也设置了启动并且机器默认是从机械硬盘启动,系统迁移完成后.开机还要从机械硬盘启动,经研究找出如下方法,设置新加的固态硬盘启动,LET"S GO COME ON BABY
开机按F2进BIOS设置, 选择B00T 依次按图中发白的部分选择, 增加一个启动选项, 选新加的固态硬盘, 选启动目录, 选EFI启动项, 选择启动文件 最后要给SSD启动,起个名字.这个各位随意了.我写的是SSD BOOT, 回车就OK了。然后再从启动项里把这个SSD BOOT选成第一启动
这样系统就可以从新加的固态硬盘中启动了.
发帖最重要的原因就是分享,前人种树,后人乘凉,与人方便,与已方便,让我们更有效率的做更有意义的事.各位.加分不花您的分.麻烦几秒钟的时间.加点分.谢谢您了.
参与人数 7下载分 +16 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
yangke251 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
1271092608 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhang5201 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
517424170 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-5 13:12:12 | 只看该作者 �
自己先顶一个。谢谢各位了,麻烦给加点分。谢谢了
发表于 2017-8-5 13:39:43 | 只看该作者 �
学习了 下次就可以这样加了   加分加分
发表于 2017-8-5 13:45:47 | 只看该作者 �
后面那一步  BIOS设置的 ,不是每款机器都用的把, 一般直接迁移过去就可以启动
发表于 2017-8-5 13:59:01 | 只看该作者 �
学习了。我过来给你加点分 呵呵。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 14:30:59 | 只看该作者 �
这个是不是比克隆分区更高级点的v
发表于 2017-8-5 14:32:29 | 只看该作者 �
硬盘直接克隆不行吗?分区对分区克隆
M。2的硬盘,那样很麻烦了。和普通硬盘不一样的,看帖不仔细  详情 回复 发表于 2017-8-5 15:02
发表于 2017-8-5 14:53:17 | 只看该作者 �
厉害了啊        。                                         ,
发表于 2017-8-5 14:55:13 | 只看该作者 �
提厉害的楼主不错,可以学习一下
发表于 2017-8-5 15:02:44 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2017-8-5 14:32
硬盘直接克隆不行吗?分区对分区克隆
发表于 2017-8-5 15:10:18 | 只看该作者 �
楼主很细心,小白一看就会,就要这样的
发表于 2017-8-5 15:20:13 | 只看该作者 �
高风险 低收入 心里累 而别容易累
发表于 2017-8-5 15:44:39 | 只看该作者 �
还、还有这种操作??  目瞪狗带  学习了 给几分
发表于 2017-8-5 16:06:10 | 只看该作者 �
学习了以后找个机器也是下-----------------------
发表于 2017-8-5 21:59:41 | 只看该作者 �
加分了 写的很资料 教程贴
发表于 2017-8-5 23:20:17 | 只看该作者 �
暂时还没有遇到 不过先学习一下 总是会用到的
发表于 2017-8-6 00:39:57 | 只看该作者 �
这贴子 只有在 需要 时候 才能认真看完   原谅我  遇到在来看吧
发表于 2023-11-5 15:47:05 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-11-5 19:10:22 | 只看该作者 �
迁移或克隆完修复启动选项也可以,你这两硬盘同时用,机械硬盘不卸的话,确实还要调启动项
