查看: 1703|回复: 6
K55VD 3.1 待机短路
发表于 2017-8-4 17:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,版号K55VD 3.1 接电源待机0.150偏高,、
拆机摸到JC EE待机芯片发烫,测各大电感无短路,
芯片型号是8239B 找到图测19VIN 阻值15,
更换待机芯片后测阻值正常, 上电 不过隔离保护,难道还有短路,
再接着打条件测到15脚 LDO3 阻值为0 烧鸡得 EC矩烫, IT8517E,找到料板更换EC后 检测焊好后 测试阻值正常,上电,瞬间到0.22后掉电,LDO3再次短路 EC又发烫了 ,再次烧鸡除了EC烫其他地方正常, ....
发表于 2017-8-4 18:01:53 | 只看该作者 �
这个有点悲剧啊,又烧了,不太可能啊
是烧了..............................  详情 回复 发表于 2017-8-5 09:35
发表于 2017-8-4 20:32:23 | 只看该作者 �
我上次修到一个,烧了4个EC和待机芯片。。  不敢修了
发表于 2017-8-5 09:35:48 | 只看该作者 �
zjj技佳电脑 发表于 2017-8-4 18:01
这个有点悲剧啊,又烧了,不太可能啊
发表于 2017-8-5 09:46:32 | 只看该作者 �
                         ASUS  还是比较好修的。。
发表于 2017-8-5 16:29:25 | 只看该作者 �
还是有某个地方不正常,要不然不会轻易烧ec,有些短路烧鸡烧不出来的
发表于 2017-8-6 13:20:18 | 只看该作者 �
有的烧鸡 是不行的
