查看: 6527|回复: 84
联想E430灰屏
发表于 2017-8-4 14:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来屏幕灰屏 ,更换
屏幕效果一样, 外接不显示,修复后发现此机器 外接是不显示 可能需要键盘切换,  看看论坛 有说刷BIOS 好的 , 刷了一样 。 把独立显卡供电电感断开 还是 一样 ,外接灰屏  独立显卡断开了,应该不是独显问题,这下麻烦了 问题可能出现在HM65 客户说有时候会正常, 心里一想 会不会屏线有问题 屏线 一根一根的测 ,发现一根红色的线不通  ,然后查屏线定义 是+3vs   jlcd1接口的第三脚,找到屏线 弯折的地方 发现 屏线 确实断了, 从新焊接 装起来 OK ,下次遇到这个问题的朋友可能要注意了 , 这个可能是通病,不要像 我多走弯路!
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
yvhai2010 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
暖暖小屁屁 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-4 14:18:56 | 只看该作者 �
我也遇见过差不多的机器 ,屏换了 ,主板供电 信号查了 , 最后感觉 可能线断了 ,把线拆开一看,果然 ,不过我没有像搂主那样 一根一根的量 ,他麻烦
发表于 2017-8-4 14:21:13 | 只看该作者 �
首先换屏了之后还是一样,就得查一下屏的接口供电这些是否正常,一般有30针和40针的。可以测一下这些主要测试点。
发表于 2017-8-4 14:27:52 | 只看该作者 �
牛BB,完美收钱钱,
发表于 2017-8-4 14:35:31 | 只看该作者 �
这个壳子烂折来折去的磨断的吧这款机太差
发表于 2017-8-4 14:36:12 | 只看该作者 �
花不少时间,哦,报个换屏的价格就好了
发表于 2017-8-4 14:46:23 | 只看该作者 �
有的时候断的屏线颜色很难分辨
发表于 2017-8-4 14:46:41 | 只看该作者 �
有的时候断的屏线颜色很难分辨        。
发表于 2017-8-4 14:49:43 | 只看该作者 �
h65    集显可以 节 vga 进bios            独显 vga 不显示
发表于 2017-8-4 14:52:46 | 只看该作者 �
我遇见这种问题,一般是直接换块屏,不行换线,大多数都能解决,一根一根的量,我实在看着难受~~不过,这说明你基础很扎实,很有耐心。
发表于 2017-8-4 14:53:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 14:58:55 | 只看该作者 �
没事就来泡论坛跟大神们学习经验,当然看完后要加分,营造积极的论坛气氛
发表于 2017-8-4 15:01:12 | 只看该作者 �
+3VS是给屏的码片供电的, 断了可能导致不认屏,或不显示的问题。
发表于 2017-8-4 15:04:11 | 只看该作者 �
测屏线一根一根测太麻烦,直接换屏线得了
发表于 2017-8-4 15:04:40 | 只看该作者 �
楼主意思是内接 外接都灰屏 然后刷BIOS 考虑南桥  又想到偶尔会亮 想到屏线??就是屏线断了照内接外接都灰屏了???
发表于 2017-8-4 15:09:12 | 只看该作者 �
屏线很容易出问题
发表于 2017-8-4 15:10:01 | 只看该作者 �
平线很容易出问题
发表于 2017-8-4 15:22:26 | 只看该作者 �
不错,维修思路很清晰,这个开关电路容易坏,先查这个地方,,,
发表于 2017-8-4 15:28:12 | 只看该作者 �
这个情况要是我来修的话直接换条新屏线
发表于 2017-8-4 15:29:55 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,思路清晰,学习下
