楼主: 陈烽009
联想E430灰屏
发表于 2017-8-5 16:09:02 | 只看该作者 �
直接换屏,不行换屏线,不行在慢慢查
发表于 2017-8-5 16:14:32 | 只看该作者 �
遇到的这种白屏都是屏坏了 ,信号线断了也会出现这种情况还没遇到过
发表于 2017-8-5 16:14:33 | 只看该作者 �
  厉害   细心挣大钱啊
发表于 2017-8-5 16:24:53 | 只看该作者 �
要是我  我就很少会去拆屏线了  楼主很是耐心啊
发表于 2017-8-8 09:55:12 | 只看该作者 �
没事就来泡论坛跟大神们学习经验,当然看完后要加分,营造积极的论坛气氛
发表于 2017-8-8 09:57:31 | 只看该作者 �
楼主大大还是很厉害的,细心的很哈哈厉害
发表于 2017-8-8 10:08:29 | 只看该作者 �
老司机修机水平就是不一样。快!这种情况的机子碰也不少
发表于 2017-8-8 10:13:18 | 只看该作者 �
多谢楼主  以后碰到会注意的  避免走弯路
发表于 2017-8-8 10:55:20 | 只看该作者 �
你是从新接了一根3v的电压过去了还是断的线接好的。
发表于 2017-8-8 11:18:33 | 只看该作者 �
这种问题一般都是先换屏 屏线,然后就打屏接口阻值了,楼主技术好
发表于 2017-8-8 11:33:46 | 只看该作者 �
这个是屏马片供电把。。。。。。。。。。。。。。。。。一般都是换屏线
发表于 2017-8-8 11:37:40 | 只看该作者 �
屏线对地阻值。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-8 11:42:14 | 只看该作者 �
楼主技术还是厉害
发表于 2017-8-8 11:46:51 | 只看该作者 �
这充分的说明了细心的重要性
发表于 2017-8-8 11:54:26 | 只看该作者 �
我遇见这种问题,一般是直接换块屏,不行换线,大多数都能解决,一根一根的量,我实在看着难受~~不过,这说明你基础很扎实,很有耐心。
发表于 2017-8-8 11:55:05 | 只看该作者 �
联想机器屏线问题蛮多的  G400/E40-70都遇见过
发表于 2017-8-8 12:06:06 | 只看该作者 �
E430这机器 问题挺多的,BIOS的问题  就不说了,
发表于 2017-8-8 12:07:03 | 只看该作者 �
这个机子屏线经常坏。。。之前碰到一台屏一抖一抖的还以为屏坏了。。结果换了屏一样。。后来换屏线就可以了。。
发表于 2017-8-8 12:09:11 | 只看该作者 �
不应该啊,3角是+3vs,那28角也是+3vs,断了一根,28角不还通吗?
发表于 2017-8-8 12:24:08 | 只看该作者 �
没有这样修过啊
