查看: 8170|回复: 60
[主板&显卡]
原创连载--工控主板5代单CPU ITX-BDWX1A(0)
发表于 2017-8-4 03:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
地点:CHINA  时间:2017.8,323.00分-8. 4.2.30分
主板型号:原创连载--工控主板5代单CPU ITX-BDWX1A(0)
版号:ITX-BDWX1A
附图片:
故障现象:主板上电触发不开机
维修过程:
客户主板送修时描为上电触发不开机。保修签日期为2016.7月,较新的主板啊,目检主板正反面无进水和烧伤外观不良现象。附实物图:
第1步,先确认不良故障,即用稳压电源调到12V给主板供电,待机电流为0.034A为正常的。附电流图:
第2步,按开关键PWRSW后主板电流仍为0.034A不动。附 上电触发仍不开机电流图:
因为这种5代单CPU的工控 板,修的不是太多,先要理清维修思路即主板上电时序:区分主板不上电是上电通道信号出问题还是桥待机条件出问题引起。
第3步,用万用表量测工控主板各对地值为OK,数据记录如下:
JP1 V12AL供电打值为498欧,为OK.。
5VALW和3.3VALW万用表打值分别为151欧和116欧。
VDDQ_VR 1.35V内存供电打值为289欧,
二级供电VCC 5V 与VCC3.3V对地打值分别为428欧,260欧。
二级供电 位号Q83 VCC 1.5S对地打值为254欧。
单CPU维持供电 位号PQ2 +1.05v  vtt(1.05s st)打值为140欧,为OK。
CPU VCORE 位号L14和L16 对地打值为47欧,为OK。
第4,检修5代单CPU的11个待机条件,具体信号 为:VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#,,RTC32K,INTVRMEN,DSWVRMEN,VCCDS W3_3,VCCSUS 3_3,RSMRST#,BATLOW#。
即参考5代单CPU标准时序分析,  附标准时序图(资料来源于迅维实地老师创作)
第5步,用示波器量   测单CPU RTC电路6个待机条件:附工作原理图:
单CPU 桥内VCCRTC 供电,脚位 AG10PIN,
此信号外部更名为+VRTC,主板待机时由+3.3V_ALW桥待机电压提供,关机时由BAT1纽扣电池提供。
示波器实测为3.3V 为OK.附实测图片:
单U桥内RTCRST 外部更名为RTC_RST_N,SRTCRST信号外部更名为SRTC_RST_L,
分别由上拉电阻20K与1UF电容充放电后延时18MS产生。
INTVRMEN信号外部更名为PCH_INTVRMEN,由R52 330K电阻 上拉VRTC供电产生。上
述三个信号示波器检测均为3.3V,附实测图片:
DSWVRMEN信号由R116 330K电阻上拉VRTC供电,
示波器量测电压也为3.3V。附实测图片:
RTX 32K晶体,位号为X1 ,
示波器实测波形正常,附实测图片:
第6步,检修单U上二个待机供电VCDSW3_3,VCCSUS3_3,附工作原理图:
单U桥内VCCSUS3_3供电与3.3V_ALW供电为同一电压,
说明此板不支持深度睡眠供电,为同一个电压。
示波器实测C89电容上3.3V电压正常。附实测图片:
第7步,检修DPWROK与RSMRST信号,
从图中可知2上信号由R128 0欧电阻连结在一起,
为同一个信号。
实测电压也为3.3V OK的。附万用表实测图:
第8步,量测BATLOW#信号,它外部由 10K电阻R124产生。
实测也是3.3V电压。附实测图:
第9步,桥工作条件是好的,只需要确认单U是否收到SIO IT8784F芯片的PWRBTN信号3.3V-0V-3.3V电平跳变即可。
实测R412 10K电阻上此信号电平正常。
桥满足11个待机条件和收到PWRBTN信号正常,下一步单U内部会依次置高SLP_S4,SLP_S3,从而产生主板上SO二级供电,实现主板开机工作。
用万用表量测主板按开关后SLP_S3_N和SLP_S4_N一直为低电平,
判定单U本体不良引起不开机了。实测R702 10K电阻,附示波器片:
因有几片一样的板待修,手中订了三个桥,于是更换此桥,用
1个I7-5500单U BGA 桥替代他,   BGA 成功焊焊成功后上电试机,
稳压电源电流表及主板一路小跑显示OK了。附上开机电流图:
   工控主板成功修复开机OK,附 上亮机图
  各位亲们,分析不对之处请多多指导,加分不扣分请多多加分支持,俺还会再回来的。
   原创:迅维网-chinafix 杂工  ID 周维修 QQ:3053987455.。   各们亲们多多来论坛发贴,支持论坛变革,我为人人,人人为我。
购买记录
购买人数63价格购买时间
 会员1640520.5元2022-9-14 19:07
 会员12815210.5元2022-7-19 11:19
 会员11134950.5元2022-7-11 18:08
 会员10069630.5元2022-5-26 17:28
 会员11093130.5元2022-5-14 12:29
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +61 +24 收起 理由
小周电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小铁塔 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
yhb00100 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
学海无涯,去也 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
恋缘梦 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
黑白天空 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
1324731783 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wx0408 + 3 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
jsf88926 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1091080 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-4 08:44:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
果然是工控用的,一般的笔记电脑估计没几个要修了!
发表于 2017-8-4 08:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
又以为大神级别的人出现了。这桥估计很贵把楼主
发表于 2017-8-4 09:00:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我发现现在很多都是这种单CPU坏的特别多.收得起价,还是可以修的..
发表于 2017-8-4 09:04:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
周兄技术越来越纯熟了,但我更想知道的是这个板子修修收多少钱。最起码不得1000+往上。加分点赞
发表于 2017-8-4 09:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,主要是练习一下修机的方法和技能了
发表于 2017-8-4 10:50:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
时序分析的好清楚,这个U不好做啊。大神级别!!!
发表于 2017-8-4 11:04:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意方法做桥会好的,远程时月饼老师上课时介绍过焊单U桥的方法了。
发表于 2017-8-4 11:07:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ghhufrtydtytyre455e7fgt7yu789y89678
发表于 2017-8-4 11:08:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
发表于 2017-8-4 11:11:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没做过U  楼主思路很清晰       老师傅呀
发表于 2017-8-4 11:23:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,俺 也是小小白,来坛中向大伙增长修板技术来的
发表于 2017-8-4 12:35:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
又见图文并茂的好教材,从中受教了!
发表于 2017-8-4 12:38:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主你不先试试加焊一下啊。 这样的情况  有些加焊下就好了的。  还有就是 楼主有图纸 应该把图纸上传上来啊。
发表于 2017-8-4 12:44:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
级别不够看不到!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-4 13:19:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板主,桥之前加焊过,但是仍然一样木有好
发表于 2017-8-4 13:20:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图文并茂     生动的一课   一般人搞不定
发表于 2017-8-4 13:32:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
师兄 资料这么全面啊。厉害啊 我的哥。可以申 精了  哦
发表于 2017-8-4 14:53:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了,学习了,一加分
发表于 2017-8-4 18:45:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这块表牛B哄哄,流口水啊啊啊啊!
