查看: 1750|回复: 1
[维修求助]
进水苹果6维修开机后漏电
发表于 2017-8-3 20:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   在实地已经学习手机一个多月了,今天早上收到一部进水苹果6,拆了主板接上电源直接大短2A,寻思一下老师说过大电流先测电池座有没短路,然后蜂鸣档捅电池座正负极,然而并没有短路。  那就可能是主供电VCC_MAIN短了,继续万用表捅,果然是,查看点位图直接从U1401充电管开始查找真凶,冷不丁发现周边电容C3216和C3217一头都黑了,这2电容都是VCC_MAIN的滤波电容,击穿就直接和地相连了,先撬掉再说。然后万用表捅了居然不短路了,直接夹电却发现还有18MA的漏电,暂且先不管了,触发试一下,电流跳变很顺,看来是能开机了,然后接屏,也顺利的进了桌面,再试试各项功能,都挺正常,但是夹电漏电的问题还存在,而且是从18MA逐渐跳到40MA左右。
   这下我就有点惆怅了,问问我们老师,老师说查查A8上面几个芯片,下午我就把背光供电,屏,触摸供电,背光升压轮流问候了一遍,仍不知问题所在。。请问各位师兄有无遇到此情况,或解决思路。
发表于 2017-8-4 11:47:36 | 只看该作者 �
不按开机键                   也漏电啊
