查看: 2419|回复: 30
有修华硕高手在吗?
发表于 2017-8-3 18:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕z270F主板,每次开机要按F1  只要厂里断电后,电脑就要按F1  我电脑也是关机状态下厂里断电的。
发表于 2017-8-3 19:05:08 | 只看该作者 �
是不是小电池没电了
我滴个斑竹~~~~~Z270 CMOS电池会这么快没电吗?  详情 回复 发表于 2017-8-3 21:12
发表于 2017-8-3 19:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CMOS电池可能就解决了,是电池没电造成的
发表于 2017-8-3 19:42:36 | 只看该作者 �
请问已经解决了么,这种不一定是换电池能好
发表于 2017-8-3 19:52:56 | 只看该作者 �
换电池一般人都会的、应该是coms电路问题,
发表于 2017-8-3 19:56:13 | 只看该作者 �
华硕主板,要进BIOS把“F1”关闭才行。
发表于 2017-8-3 20:31:39 | 只看该作者 �
是检测电压报错{:4_113:}
发表于 2017-8-3 20:38:54 | 只看该作者 �
电池换个 如果还是这样时间能保存的话就进BIOS快速启动开了
发表于 2017-8-3 21:12:19 | 只看该作者 �
自然耗电肯定没那么快啊 rtc电容要是漏电 你说呢  详情 回复 发表于 2017-8-4 00:22
发表于 2017-8-3 21:40:58 | 只看该作者 �
进BIOS把“F1”选项关了  这样就能跳过。。。。。。
发表于 2017-8-3 22:12:03 | 只看该作者 �
COMS电池没电或导致这个现象,或者是哪里报错了!
发表于 2017-8-4 00:17:46 | 只看该作者 �
跟一下主板cmos电路有无零件异常。
发表于 2017-8-4 00:22:49 | 只看该作者 �
那就是主板有问题,你换电池有何用?  详情 回复 发表于 2017-8-4 09:27
发表于 2017-8-4 00:28:17 | 只看该作者 �
在BIOS里把F1关掉————。…………。…。…。…。…。…。…………。…。…。…。…。……。………
发表于 2017-8-4 05:51:18 | 只看该作者 �
我大多遇到都是电池没电才这样,不然就要查找CMOS电路
发表于 2017-8-4 09:23:26 | 只看该作者 �
BIOS里面F1报错关掉呢????试了没
发表于 2017-8-4 09:27:32 | 只看该作者 �
那就是主板有问题,你换电池有何用?
你不会换完电池在修主板吗 光修主板 不换电池有鸟用  详情 回复 发表于 2017-8-4 12:32
发表于 2017-8-4 12:32:28 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2017-8-4 09:27
那就是主板有问题,你换电池有何用?
你看他那样子就知道不会修~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-8-4 12:35
发表于 2017-8-4 12:35:59 | 只看该作者 �
会不会修是他的事 告诉他怎么修 他不会 也没办法 那不是我能管了的  详情 回复 发表于 2017-8-4 12:39
发表于 2017-8-4 12:39:58 | 只看该作者 �
哇~~~版主~~~说话好有魄力啊~~~~~~~~···  详情 回复 发表于 2017-8-4 12:45
