查看: 1963|回复: 6
联想IdeaPad Z470 不开机
发表于 2017-8-3 12:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
路过的老师:
                 你们好!这次遇到一台联想IdeaPad Z470 不开机,情况为主板通电为7毫安,按开机键为11毫安。通过上电时序查到是桥没有送往开机芯片的PM_SLP_S4#和PM_SLP_S3#信号,不知各位老师有没有遇到这种问题,谢谢给与解答!
                 附注:此电脑的上电时序图和电脑图
Z470 989+PCH架构 HM系列.pdf
1.53 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Z470 989+PCH架构 HM系列电路图
发表于 2017-8-3 21:57:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
PM_SLP_S4#和PM_SLP_S3#无电压  重点查下桥的触发条件
谢谢你,查到了是RTC电路中给桥供电的SRTC_RST#上的C576电容严重漏电导致的,更换后主板加电可以点亮。  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:56
你好!我想问一下这桥的32.768晶振两端电压是多少!期待回复!谢谢!  详情 回复 发表于 2017-8-3 22:39
发表于 2017-8-3 22:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-8-4 00:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SIO-PWRBTN有没有发出    待机3V转换给南桥的3.3有没有(一般这个信号叫v5rfe或者sus3.3)
发表于 2017-8-4 01:49:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就要查桥的的11+1的待机条件喽
发表于 2017-8-4 13:56:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-8-4 14:13:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见了能省事很多
