查看: 2682|回复: 27
la-b091p 3v待机块发烫
发表于 2017-8-3 00:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电后,待机电流 从3MA 变成73MA;测待3V 5V 没有,手摸PU401 发烫 测5脚对地1500 10脚对地400  分别断开后面的负载还是一样,待机70MA 3V 5V 瞬间有下,芯片,电感 自举电容换过一样
发表于 2017-8-3 00:12:04 | 只看该作者 �
这个图纸 看下,换了3个块也一样, 后面也没有短路 ,
发表于 2017-8-3 00:13:55 | 只看该作者 �
3V 对地400多,3V线性输出1500 对地,
好诡异啊,3V线性对戏1500值,  详情 回复 发表于 2017-8-3 02:58
发表于 2017-8-3 00:44:13 | 只看该作者 �
这么诡异,案例来还钱芯片应该我好了呀
发表于 2017-8-3 02:58:54 | 只看该作者 �
好诡异啊,3V线性对戏1500值,
去了EC 电流到了 3MA 换个新EC 后,电流又成70MA 了,3V 5V 瞬间掉电,3V块还是烫  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:25
发表于 2017-8-3 03:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流这么大肯定不对呀,你在查查看。
发表于 2017-8-3 07:58:18 | 只看该作者 �
测5脚对地1500肯定不正常,接着换芯片,换到正常为止。
发表于 2017-8-3 08:04:45 | 只看该作者 �
一般都是3v 5v线性电压有问题,芯片换过了,排除芯片本身问题,那应该是线性电压的滤波或是负载有问题!
去了EC 电流到了 3MA 换个新EC 后,电流又成70MA 了,3V 5V 瞬间掉电,3V块还是烫  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:24
发表于 2017-8-3 08:21:03 | 只看该作者 �
不错的东西收藏一下已备不时之需!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-3 09:46:09 | 只看该作者 �
如果换了芯片还是一样的话,就不是芯片本身问题,就得查负载了
发表于 2017-8-3 10:07:39 | 只看该作者 �
维修要细心  多花点时间  你讲得不够详细 我也看不懂  才简单 说的  描述不清晰
发表于 2017-8-3 21:12:35 | 只看该作者 �
重点查下线性电压
去了EC 电流到了 3MA 换个新EC 后,电流又成70MA 了,3V 5V 瞬间掉电,3V块还是烫  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:23
发表于 2017-8-3 21:23:08 | 只看该作者 �
能断开3v线性电压吗 ? 或者直接烧3.3线性电压 看看ec或者什么芯片烫不烫
去了EC 电流到了 3MA 换个新EC 后,电流又成70MA 了,3V 5V 瞬间掉电,3V块还是烫 3V线性对 1500 EC 不烫  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:23
发表于 2017-8-5 10:23:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 10:23:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-3 21:12
重点查下线性电压
发表于 2017-8-5 10:24:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 10:24:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 10:24:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 10:25:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 10:25:30 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-8-3 02:58
好诡异啊,3V线性对戏1500值,
