查看: 4016|回复: 5
[维修求助]
苹果6P手机阴阳屏维修思路?
发表于 2017-8-2 22:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的理解是,阴阳屏可以推出有一组背光灯不亮。要先查背光供电和背光灯组的回路。背光供电接上屏后测。只能理解到这里。
因为阴阳屏,所以MIPI    I2C应该 正常
应该查背光部分,显示部分不用查。纯理论理解,各位大师哪里理解错了,指点指点给个思路。
发表于 2017-8-3 02:51:52 | 只看该作者 �
呵呵,我是一个新手来学习手机维修经验,等待高手为你解答
发表于 2017-8-3 09:44:41 | 只看该作者 �
这个案例论坛里应该有很多,扒扒就能找一堆出来,找找看看大神们的思路吧。里面有一些帖子介绍的很清楚
发表于 2017-8-3 15:51:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 18:33:20 | 只看该作者 �
阴阳屏  有一组背光供电不正常  论坛有很多案列了
发表于 2017-8-3 21:13:14 | 只看该作者 �
阴阳屏的直接查两路供电是否正常,要么开路要么升压管和升压回路问题,最后才考虑到PMU和CPU这块
