查看: 1928|回复: 3
三星petronas-14维修
发表于 2017-8-2 16:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星版本号petronas-14 REV:1.2 裸板电流到0.15不动,3.3V 5V 1.05V 正常 内存1.5只有0.24不正常。芯片是常用的51117,量了下1脚开启电压0v,KBC3_SUSPWR3.3V电压正常,经过R648拉低变0V。以为是芯片坏了,换了故障一样。KBC3_SUSPWR经过一个电阻和一个电容,电阻正常,电容也有几百欧的阻值,芯片也是好的。没办法了拆了电容电流哇啦啦上去了,原来的C674拉低了KBC3_SUSPWR电压。这种电容问题修得很少
发表于 2017-8-2 16:45:47 | 只看该作者 �
换了就不出这问题了么?不是所有mos铁壳都用不住吧
反正我换的没有再返修过,也没有说会几个月回来。  详情 回复 发表于 2017-8-2 17:03
发表于 2017-8-2 16:50:44 | 只看该作者 �
这个管的久不?我有车这样就没管一天就又烧了
发表于 2017-8-2 17:03:53 | 只看该作者 �
