查看: 4069|回复: 17
请教E450主板图上那个是bios芯片(红圈标记的两个那一个?)
发表于 2017-8-1 21:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补充内容 (2021-8-6 16:48):
主板带回公司让人帮把芯片吹下来,上淘宝买了个编程器,重新刷了bios ,再带回公司把芯片吹上去,手提正常启动了
发表于 2017-8-1 22:15:57 | 只看该作者 �
标注的看不清 看下芯片上的型号就知道了
thinkpad E450的主板,一个USROM1,一个UC8M1,  详情 回复 发表于 2017-8-1 22:40
发表于 2017-8-1 22:40:08 | 只看该作者 �
EC旁边是BIOS,内存旁边不是的。这个肯定。
thinkpad E450的主板,确定是EC傍边那个?主板bios刷坏了,主板把芯片拆下来用编程器,不知道行不行,请问知不知道芯片的型号?  详情 回复 发表于 2017-8-1 22:44
发表于 2017-8-1 22:40:32 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-1 22:15
标注的看不清 看下芯片上的型号就知道了
发表于 2017-8-1 22:44:45 | 只看该作者 �
看你的编程器支持么,型号是25Q64,我的编程器自动识别就是这个型号,这个要修改过的不然会掉电。开机慢  详情 回复 发表于 2017-8-1 22:52
发表于 2017-8-1 22:52:02 | 只看该作者 �
pppaswind 发表于 2017-8-1 22:44
thinkpad E450的主板,确定是EC傍边那个?主板bios刷坏了,主板把芯片拆下来用编程器,不知道行不行,请 ...
上淘宝看了个编程器支持“W25Q64BV”应该就是这个吧,现在笔记本就一砖块,能刷到能开机就谢天谢地了  详情 回复 发表于 2017-8-1 22:57
发表于 2017-8-1 22:57:29 | 只看该作者 �
你不是维修的啊,拿到维修店,修吧,别把问题搞大了。  详情 回复 发表于 2017-8-1 23:01
发表于 2017-8-1 22:57:57 | 只看该作者 �
inkpad E450的主板,一个USROM1,一个UC8M1, 同意
发表于 2017-8-1 23:01:42 | 只看该作者 �
一般电脑硬件软件问题我都会修,机是关于这些电路的比熟悉,当学习,反正现在主板都已经拆出来了。。  详情 回复 发表于 2017-8-1 23:07
发表于 2017-8-1 23:07:23 | 只看该作者 �
一般电脑硬件软件问题我都会修,就是关于这些电路的不熟悉,当学习,反正现在主板都已经拆出来了。。
发表于 2017-8-2 00:00:07 | 只看该作者 �
CPU背面的是,内存旁边的是密码芯片。密码芯片最好不要动,里面有机器和序列号,刷了要报错的。
发表于 2017-8-2 00:17:52 | 只看该作者 �
好的,谢谢!!!!!!过两天买了编程器就刷
发表于 2017-8-2 08:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就知道不是做维修的吧,BIOS芯片都找不到,送修吧,以免故障扩大。
发表于 2017-8-2 09:05:58 | 只看该作者 �
楼主,是不是密码芯片,PS24C08?
现在知道了,内存傍边的听说是密码芯片,另一面EC傍边的是 BIOS芯片  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:27
发表于 2017-8-2 09:27:57 | 只看该作者 �
15507559335 发表于 2017-8-2 09:05
楼主,是不是密码芯片,PS24C08?
发表于 2017-8-2 11:26:39 | 只看该作者 �
哥啊,bios芯片都分不清楚,还刷,你在逗我吗?还好论坛热心人多,
发表于 2017-8-2 12:23:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 12:30:36 | 只看该作者 �
好像这个bios 在cpu背面 ,内存的背面 ,w25q64b的
