查看: 2399|回复: 11
[已解决]
戴尔P09G掉电维修
发表于 2017-8-1 18:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行的笔记本开机1.3A掉电,拆机目测发现L35烧毁,取掉测量其后级电容发现C428对地短路更换后此机修复。
发表于 2017-8-1 18:59:32 | 只看该作者 �
这个是什么供电  说下呗、、、、、、
发表于 2017-8-1 19:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能说仔细电脑   萌萌懂
发表于 2017-8-1 19:08:39 | 只看该作者 �
目测比查起来快多了
发表于 2017-8-1 19:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
L35是哪一旁分的供电,楼主能说的吗
发表于 2017-8-1 20:08:22 | 只看该作者 �
                              最 好说说 这是哪个电路  才好啊
发表于 2017-8-1 20:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是怎么判断出是此零件出问题的
发表于 2017-8-1 20:39:02 | 只看该作者 �
电脑一点老,不知道会不会有其他问题
发表于 2017-8-1 21:48:05 | 只看该作者 �
楼主,,,你那边,同行什么价,,,我这边,干桥就80 ,,一般故障100,,,,,进水120起,,严重和特殊故障150,,,超过150,直接放弃,,哈哈,,
价格和你的差不多,现在真不好做,有的同行干桥80还嫌贵。  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:18
发表于 2017-8-1 21:51:40 | 只看该作者 �
楼主观察的很仔细啊
发表于 2017-8-2 09:14:33 | 只看该作者 �
同行催的急,在一旁等着取。本本拆开后目测发现L35烧毁,根据经验判断电感一般不会无缘无故的烧毁,烧毁的电感去掉后测量了一下相连的电容,发现C428对地短路,跟换后在测量已经不在短路,电感那里底盘烧坏直接飞线解决,没看图纸,10分钟修好了。
发表于 2017-8-2 09:18:34 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2017-8-1 21:48
楼主,,,你那边,同行什么价,,,我这边,干桥就80 ,,一般故障100,,,,,进水120起,,严重和特殊故 ...
