查看: 2987|回复: 17
联想v450不开机维修
发表于 2017-8-1 15:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台联想v450笔记本,刚来通电待机0.145A,拆机,板号 LA-4142P,目测发现pq16烧坏。在仁宝料板上找相同功能的小场管换上。
加点,公共点14.8v,点火回路没有工作,查公共点也没有明显短路,认为是点火回路出问题,查了半天没有结果。直接短接pr69,公共点19v查点火回路正常。看来还是后级微短路引起。看电流,待机正常,测3v,5v待机,没有。测待机芯片isl6237工作条件正常,果断换之,加电开机正常。
发表于 2017-8-1 15:49:49 | 只看该作者 �
理论知识好的人修笔记本就是快,这个就是真理
发表于 2017-8-1 16:07:05 | 只看该作者 �
有见解...思路清晰楼主相当不错..........
发表于 2017-8-1 16:59:25 | 只看该作者 �
有明显烧坏的料  清洗干净比较好处理点
发表于 2017-8-1 17:02:01 | 只看该作者 �
迅维学两招出来的人就是不一样 速度快手
发表于 2017-8-1 17:16:47 | 只看该作者 �
仁宝的 点火贿赂现身啊
发表于 2017-8-1 17:50:18 | 只看该作者 �
思路清晰啊 维修起来快 有图纸就不错
发表于 2017-8-1 18:24:40 | 只看该作者 �
快,准,狠,其实人保的主板相对来说保护性还是蛮好不容易烧一遍!
发表于 2017-8-1 18:45:58 | 只看该作者 �
                                           6666
发表于 2017-8-1 18:57:33 | 只看该作者 �
公共点 微短直接连起来 电池可以充电吗
发表于 2017-8-1 19:16:30 | 只看该作者 �
我之前也遇到过一台。保护隔离不过。公共点没有明显短路。强行拉19v直接烧了待机芯片
发表于 2017-8-1 19:22:55 | 只看该作者 �
思路清晰,微短路的话也会保护吗?如果这样可以不可以跳过点火回路去接19V
发表于 2017-8-1 19:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强行短接点火回路能用的我一般就不管他了
发表于 2017-8-1 20:38:38 | 只看该作者 �
楼主最后是待机芯片坏了吗。。。。
待机芯片坏了,把pq16也烧坏了。  详情 回复 发表于 2017-8-2 15:17
发表于 2017-8-2 15:17:51 | 只看该作者 �
guashunxiang 发表于 2017-8-1 20:38
楼主最后是待机芯片坏了吗。。。。
待机芯片坏了,把pq16也烧坏了。
发表于 2017-8-2 15:38:50 | 只看该作者 �
很好的经验分享啊,下次遇到直接下手!!!!
发表于 2017-8-2 15:40:07 | 只看该作者 �
比较好修
发表于 2017-8-2 16:41:19 | 只看该作者 �
仁宝点火回路我的最爱,好修又不费神
