查看: 1986|回复: 8
联想Y470屏幕暗
发表于 2017-8-1 14:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台机器,一看是屏幕暗,里面可以看到字迹,用灯罩着,怀疑是屏,直接换还是一样,没法,只能拆掉了,一看19V烧糊了,直接用手术刀刮干净,再飞线,收工
发表于 2017-8-1 14:47:20 | 只看该作者 �
送钱的活 大家都喜欢  每天来10台
发表于 2017-8-1 15:33:55 | 只看该作者 �
通病了吧  屏线接口旁边的电容 特别容易坏
发表于 2017-8-1 17:14:46 | 只看该作者 �
这个是通病了,烧过头了,开机暗屏。
发表于 2017-8-1 17:54:37 | 只看该作者 �
Y470 老通病啊个   哥哥! 这个 电容  还有显卡,还有CPU供电 断线, 保护隔离坏MOS ,还有电池屏幕暗之类的
发表于 2017-8-1 17:59:52 | 只看该作者 �
通病吧  屏线接口旁边的电容 特别容易坏
发表于 2017-8-1 18:16:41 | 只看该作者 �
这个位置是通病,因为壳子上有那个海绵还是什么的,用旧以后就是把电容腐蚀短路,一般这里短路以后隔离保护电路的一个MOS管也会击穿,这样上电池一般也是打五安电流,一般搞这两处基本都好!
发表于 2017-8-1 18:21:47 | 只看该作者 �
y470两个通病 屏线借口电容  显卡mos供电
发表于 2017-8-1 22:12:39 | 只看该作者 �
这个也属于是通病故障了
