查看: 1524|回复: 14
11282-1 奇葩问题
发表于 2017-8-1 13:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 机器进水开机不显示 拆机发现进水处 处理结束还是不显示 查图纸和显示没关系 用万用表测得一瞬间 亮了 我以为是腐蚀下面断线了飞线还是不行 只能按着显示 在不显示的时候测试 主板上面没有集显供电 D85V_PWRGD 信号正常 H_CPU_SVIDCLK 这正常 他这个还是晶体芯片 不知道怎么办了 这种集显供电最烦
其他还有思路这种就感觉空了一样 满足什么条件才有供电 ?大神看看 上传一个图纸
chinafix.com.cn迅维网_11282-1.pdf
1.78 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-2 18:47:53 | 只看该作者 �
这种晶体管子最爱坏了,先换一下试试看
刚开始按着进水处能显示 后来就不行了关键是没有这个芯片  详情 回复 发表于 2017-8-3 09:29
发表于 2017-8-3 09:29:39 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-2 18:47
这种晶体管子最爱坏了,先换一下试试看
你先排查一下有没有别的问题进水机不好说,特别是进水的地方,这个芯片爱坏,并且焊接需要掌握好才可以,  详情 回复 发表于 2017-8-3 15:20
发表于 2017-8-3 09:42:01 | 只看该作者 �
没有的芯片就淘啊,把自己觉的有问题都换了下,再往下查啊
老板不买没办法 说是不如换主板  详情 回复 发表于 2017-8-3 10:36
发表于 2017-8-3 09:54:12 | 只看该作者 �
这种晶体管好坏,先换一个试下,焊的时候注意温度
发表于 2017-8-3 10:01:42 | 只看该作者 �
跟我一样  现在 主板经常  缺核心供电  核心供电 也不好  受VID  VID又受CPU  控制 刷BIOS好久好  不好换板子
cpu是好i的这种就没有其他办法么  详情 回复 发表于 2017-8-3 10:37
发表于 2017-8-3 10:07:40 | 只看该作者 �
这样的只怕CPU 内存,硬盘,屏也会保不住了吧。
都是好的  详情 回复 发表于 2017-8-3 10:37
发表于 2017-8-3 10:36:09 | 只看该作者 �
老板不买没办法 说是不如换主板
发表于 2017-8-3 10:37:04 | 只看该作者 �
xujichang123 发表于 2017-8-3 10:01
跟我一样  现在 主板经常  缺核心供电  核心供电 也不好  受VID  VID又受CPU  控制 刷BIOS好久好  不好换板 ...
cpu是好i的这种就没有其他办法么
发表于 2017-8-3 10:37:34 | 只看该作者 �
都是好的
发表于 2017-8-3 11:02:33 | 只看该作者 �
  我手上有一台   亮机就掉电   还没好
看看是不是集显供电掉  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:36
发表于 2017-8-3 14:36:37 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2017-8-3 11:02
我手上有一台   亮机就掉电   还没好
看看是不是集显供电掉
发表于 2017-8-3 15:20:00 | 只看该作者 �
进水的地放都不影响这个供电  详情 回复 发表于 2017-8-3 15:36
发表于 2017-8-3 15:36:43 | 只看该作者 �
进水的地放都不影响这个供电
发表于 2017-8-3 16:08:45 | 只看该作者 �
cpu是好i的这种就没有其他办法么
