查看: 1983|回复: 6
[一体机]
联想一体机不开机
发表于 2017-8-1 12:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:联想一体机待机电流0.058A,按开机没有反应,主板型号是cih61s1 v:1.0求图纸
发表于 2017-8-1 13:15:32 | 只看该作者 �
这个c440
发表于 2017-8-1 13:42:55 | 只看该作者 �
3V/5V出来没有,待机条件是否正常?
发表于 2017-8-1 16:18:08 | 只看该作者 �
3V/5V出来没有,待机条件是否正常?
发表于 2017-8-1 18:50:52 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题  或者ec的问题
发表于 2017-11-18 11:17:43 | 只看该作者 �
我有一台也是这个问题  有待机不触发
发表于 2017-11-19 01:21:19 | 只看该作者 �
我有一台一模一样的是不触发
1084不输出3.3 楼主能不能发图纸来分析一下
