查看: 3989|回复: 50
奶牛Z06触发0.03维修案例
发表于 2017-8-1 12:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一按开关就只能到0.03.死也上不去了
高手们都晓得这大概是桥与IO之间的故障
迅速拆机一看   万用表一戳  哪里都正常..............你妹...............
上示波器吧....裸版接上电源   用示波器测桥的晶振.....电流居然刷刷刷的上去了......正常的很    哎呀!!!!!!!!!!
这种 示波器一测就上电的应该是复位信号....
论坛下个图查信号SRTC-RST      一路查到R581与R580这
万用表一戳2个电阻R581坏了,显示零欧姆....换掉后正常    这个电阻刚好处于硬盘位,应该是插拔硬盘时坏掉的.....
我就是赚金币的.............................有的话
参与人数 5下载分 +8 +3 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
本人新手 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
鑫茂电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
416676219 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-1 12:35:48 | 只看该作者 �
奶牛是个什么机器,没有听说过哦,楼主思路清晰,学习长经验了
Gateway笔记本,中文商标是:捷威。Gateway在中国被称为花斑奶牛。2007年,Gateway被宏碁公司收购,收购后成为世界第三大PC公司。  详情 回复 发表于 2017-8-1 22:56
奶牛是国外非常老的一个电脑品牌,后来被宏基收购了  详情 回复 发表于 2017-8-1 20:29
发表于 2017-8-1 12:36:02 | 只看该作者 �
电阻是0欧姆了,,拔硬盘的时候怎么会把电阻变成0呢,是不是硬盘太热把电阻给搞坏的
这个电阻就在硬盘的正下方 就隔了个膜.....我也是猜的  详情 回复 发表于 2017-8-1 13:07
发表于 2017-8-1 12:40:33 | 只看该作者 �
修的不错   多谢分享
发表于 2017-8-1 13:07:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 13:48:12 | 只看该作者 �
奶牛 机器??我看主板是 广达的啊。。。。。。。。。。。。。
捷威 外国品牌 被收购了。主板只是广达代工的吧  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:01
联想,HP,DELL哪个机器里面都有广达的影子,包括华硕的  详情 回复 发表于 2017-8-1 22:58
acer旗下 的一款本子  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:55
我也不知道 我是搜图纸的时候 那位楼主写的奶牛  详情 回复 发表于 2017-8-1 13:49
发表于 2017-8-1 13:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 14:18:24 | 只看该作者 �
恭喜 楼主又转到了  这种问题的 好修一些
发表于 2017-8-1 15:45:08 | 只看该作者 �
用结果对照结果的话。发育不好呢。按思路维修,以后遇到不同的才有好对策。
发表于 2017-8-1 16:12:57 | 只看该作者 �
...............维修就怕碰到这些奇葩人为问题
发表于 2017-8-1 16:21:52 | 只看该作者 �
用示波器就能加电吗 没示波器还不好查啊
对 能加电................我当时郁闷了......................  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:31
发表于 2017-8-1 16:31:27 | 只看该作者 �
至青春 发表于 2017-8-1 16:21
用示波器就能加电吗 没示波器还不好查啊
发表于 2017-8-1 16:55:52 | 只看该作者 �
学习了 !每天修的机子都不一样 所以遇到的故障也不一样 一个字烦
发表于 2017-8-1 17:06:48 | 只看该作者 �
我现在还在修一个HP 的呢 也是插电有待机不触发 量了了半天没发现问题
发表于 2017-8-1 17:18:25 | 只看该作者 �
路过学习下----------------------------------
发表于 2017-8-1 18:00:47 | 只看该作者 �
楼主厉害了
发表于 2017-8-1 18:45:44 | 只看该作者 �
GATEWAY是奶牛,现在是ACER收购了。
发表于 2017-8-1 19:11:29 | 只看该作者 �
楼主思维清晰才修的得心应手啊,现在这个季节反而修机的少了
发表于 2017-8-1 19:17:16 | 只看该作者 �
维修台够简陋的                    。技术很高。
发表于 2017-8-1 19:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一戳就上电的机器大多都是复位信号问题!!!这句话学习了!!!一针见血
