查看: 8515|回复: 77
[已解决]
各位大师现在还换灯管吗?
发表于 2017-8-1 12:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在遇到灯管坏的机器现在都有换LED灯条,三颗一组的,效果很好,功耗低发热量也低,返修率也低,大师们也是换灯条吗?
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-1 15:15:38 | 只看该作者 �
现在还换原本的LCD灯管 做好绝缘基本不出问题】
可以试试换灯条吧,方便省事。  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:03
发表于 2017-8-1 12:50:33 | 只看该作者 �
没换过   LED 带条 和 电源板  多少钱一套啊,小伙
这种led灯条加LED恒流板一套的话12--15元左右  详情 回复 发表于 2017-8-2 19:15
发表于 2017-8-1 12:54:46 | 只看该作者 �
两根灯条,一个升压板,加一条电源线在我们这边做液晶配件加拿的20一套。很方便,换灯管太麻烦了,功耗高,绝缘做不好还要重新搞,用灯条一套的话,插一个灯条也可以,根据机器来吧,毕竟有单灯的
我是从某宝上买的12元一套  详情 回复 发表于 2017-8-2 19:16
发表于 2017-8-1 15:06:25 | 只看该作者 �
差不多,,我现在也是这么干的!!不错,还可以,,暂时没有出现问题!
发表于 2017-8-1 15:23:34 | 只看该作者 �
这个能放进去吗?
可以放进去的  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:02
发表于 2017-8-1 15:45:52 | 只看该作者 �
很少换灯管了,主要是效率问题。还有楼主,能不拆屏的尽量不拆屏,从边上抽出就行。
看了不拆屏的帖,就用烙铁烫开抽灯管,结果,屏花了,还是拆屏保险。  详情 回复 发表于 2017-8-4 10:42
一台显示器从拆开始到换好也就20多分钟的样子吧,换多了就顺手了,抽灯管笔记本屏还可以,显示器90%都抽不出来必须拆  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:02
发表于 2017-8-1 15:49:35 | 只看该作者 �
还是换灯管,你这个成本高了  还复杂,楼上那位抽灯管的,拆屏没那么可怕,拆碎一块就长记性了,以后再也不会出问题  哈哈
不拆碎屏 是不会换的。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-4 15:22
抽灯管笔记本的好一点,显示器就不好干了啊,还要做绝缘,台麻烦,现在换灯条收80一台,客户有不愿意的要换灯管的我收100.  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:00
发表于 2017-8-1 16:00:50 | 只看该作者 �
看山听水 发表于 2017-8-1 15:49
还是换灯管,你这个成本高了  还复杂,楼上那位抽灯管的,拆屏没那么可怕,拆碎一块就长记性了,以后再也不 ...
发表于 2017-8-1 16:02:22 | 只看该作者 �
显示器,我全是抽灯管出来,比拆容易多了。绝对不拆。  详情 回复 发表于 2017-8-6 19:00
发表于 2017-8-1 16:02:45 | 只看该作者 �
记忆微凉 发表于 2017-8-1 15:23
这个能放进去吗?
可以放进去的
发表于 2017-8-1 16:03:13 | 只看该作者 �
可以试试换灯条吧,方便省事。
发表于 2017-8-1 17:16:11 | 只看该作者 �
我还是喜欢换灯管 换了客户 用1年坏了 就可以了 再来我这儿买新的
你这个想法也对哈,修好了不坏也不好  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:38
发表于 2017-8-1 17:38:42 | 只看该作者 �
你这个想法也对哈,修好了不坏也不好
修的时候就跟客户说 老化了 这样就算坏了也不会怪你  详情 回复 发表于 2017-8-1 19:10
发表于 2017-8-1 19:10:23 | 只看该作者 �
zjjml 发表于 2017-8-1 17:38
你这个想法也对哈,修好了不坏也不好
发表于 2017-8-1 19:16:18 | 只看该作者 �
只要客户出的起钱的换LED,不然还是换LCD吧,这边维修价格也就50-60,成本要20怎么搞呢!
发表于 2017-8-1 19:31:28 | 只看该作者 �
LED,比较简单,能用的住。推进LED
发表于 2017-8-1 19:42:23 | 只看该作者 �
也不是所有的LCD屏都可以改LED灯条,通有灯条有些屏装不上的,再说价格问题,成本问题
还真没遇到不能改LED灯条的  详情 回复 发表于 2017-8-1 19:53
发表于 2017-8-1 19:53:58 | 只看该作者 �
还真没遇到不能改LED灯条的
发表于 2017-8-1 20:29:52 | 只看该作者 �
楼主这是LCD 改LED吗,,还没有改过,,还是老实在换灯管,,最要是以前灯管拿太多没有用完
前年我就把灯管卖给同行了1.5一根 现在全部换灯条,除了笔记本的  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:14
