楼主: zjjml
[已解决]
各位大师现在还换灯管吗?
发表于 2017-8-4 10:59:56 | 只看该作者 �
yj20108000 发表于 2017-8-4 10:42
看了不拆屏的帖,就用烙铁烫开抽灯管,结果,屏花了,还是拆屏保险。
熟能生巧,抽灯笔记本屏还可以,显示器基本都不行的。
显示器的灯管,如果是换LED灯条,也基本都是抽。  详情 回复 发表于 2017-8-4 11:24
发表于 2017-8-4 11:24:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 12:55:34 | 只看该作者 �
这种我早就在改了,很好用 从没有返修。改了的一年多了
发表于 2017-8-4 13:49:35 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-4 14:14:14 | 只看该作者 �
LED 毕竟成本还是高了  现在报价都低了不少了
发表于 2017-8-4 14:21:56 | 只看该作者 �
lcd的换led的一般让客户换屏LED的成本高风险大
10几块钱也叫成本大?有多少风险。老司机无视风险。  详情 回复 发表于 2017-8-5 00:40
发表于 2017-8-4 15:06:57 | 只看该作者 �
换LCD灯还快些,改LED的还要换高压板,麻烦
15分钟左右一台,比起换灯管快多了。熟能生巧。  详情 回复 发表于 2017-8-5 00:39
发表于 2017-8-4 15:22:48 | 只看该作者 �
看山听水 发表于 2017-8-1 15:49
还是换灯管,你这个成本高了  还复杂,楼上那位抽灯管的,拆屏没那么可怕,拆碎一块就长记性了,以后再也不 ...
不拆碎屏 是不会换的。。。。。。
发表于 2017-8-5 00:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 00:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 08:16:17 | 只看该作者 �
换过一次LED灯条,{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-8-5 09:22:04 | 只看该作者 �
换灯条也试过了,一般三个月就坏了。灯条温度更高,不耐用,最后还是换灯管保险
发表于 2017-8-6 13:43:12 | 只看该作者 �
led还是很少换  一般换高压板就可以了
发表于 2017-8-6 13:51:18 | 只看该作者 �
一般我只给他上一条led灯条,二条太浪费了,太亮
发表于 2017-8-6 19:00:05 | 只看该作者 �
zjjml 发表于 2017-8-1 16:02
一台显示器从拆开始到换好也就20多分钟的样子吧,换多了就顺手了,抽灯管笔记本屏还可以,显示器90%都抽 ...
显示器,我全是抽灯管出来,比拆容易多了。绝对不拆。
发表于 2017-8-6 19:03:02 | 只看该作者 �
19的,换灯管,因为这个灯管我备的多。4个灯管加零碎,合计不到5元钱。
其他的就用led改装。
发表于 2017-8-6 23:20:17 | 只看该作者 �
关键这个要连高压一起换啊  这个还比灯管贵好多成本
贵不了多少,led优势大。看客户吧。  详情 回复 发表于 2017-8-6 23:39
发表于 2017-8-6 23:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贵不了多少,led优势大。看客户吧。
