楼主: zjjml
[已解决]
各位大师现在还换灯管吗?
发表于 2017-8-1 21:14:15 | 只看该作者 �
guashunxiang 发表于 2017-8-1 20:29
楼主这是LCD 改LED吗,,还没有改过,,还是老实在换灯管,,最要是以前灯管拿太多没有用完
前年我就把灯管卖给同行了1.5一根 现在全部换灯条,除了笔记本的
发表于 2017-8-2 09:11:24 | 只看该作者 �
原来是灯管的还换灯管(成本低) 是同行的话换LED 是不划算的
这个看客户咯,给客户说优点,客户都会愿意了  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:31
发表于 2017-8-2 10:25:40 | 只看该作者 �
灯管换得麻烦 绝缘没弄好  会烧的    还不如改LED  又不会坏  就后面改一下高压条就好了
对 你说的没错  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:31
发表于 2017-8-2 10:34:46 | 只看该作者 �
这种灯管 确实好  耐用
亮度好,省电,发热低。  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:30
发表于 2017-8-2 10:50:05 | 只看该作者 �
哈哈,换led 的灯管不用拆屏直接把灯管拔出来,插上led 的就行了
有些可以有些不行的。  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:30
发表于 2017-8-2 11:03:46 | 只看该作者 �
LED灯条是好,灯管只有热缩管套好,线没有破就没有问题。。以前灯管拿多便宜3毛一条
给客户价格高一点就好咯,客户一般都愿意的  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:29
发表于 2017-8-2 11:08:06 | 只看该作者 �
LED灯条的成本有点高,出的起价格的可以换LED。。。
给客户说LED的优点咯,一般客户度愿意的  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:28
发表于 2017-8-2 11:08:10 | 只看该作者 �
一般还是换灯管多,之前换led不知道是不是买的灯条质量不好,刚换上很好,用没多久,灯条就有好多珠子不亮
你可能买到质量不好的了吧,或者机器的电压和升压板不符吧  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:28
发表于 2017-8-2 13:57:39 | 只看该作者 �
换。还经常换灯管。昨天还换了一个20的……。哈哈
20.。。。我拆都不拆了  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:27
发表于 2017-8-2 14:20:20 | 只看该作者 �
大部分还是换原来的灯管。LED也换过  换的少,
LED方便省事省时  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:27
发表于 2017-8-2 14:27:28 | 只看该作者 �
LED方便省事省时
发表于 2017-8-2 14:27:50 | 只看该作者 �
20.。。。我拆都不拆了
发表于 2017-8-2 14:28:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 14:28:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 14:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 14:30:28 | 只看该作者 �
有些可以有些不行的。
发表于 2017-8-2 14:30:56 | 只看该作者 �
孙龙凤 发表于 2017-8-2 10:34
这种灯管 确实好  耐用
亮度好,省电,发热低。
发表于 2017-8-2 14:31:21 | 只看该作者 �
对 你说的没错
发表于 2017-8-2 14:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 19:15:29 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-8-1 12:50
没换过   LED 带条 和 电源板  多少钱一套啊,小伙
这种led灯条加LED恒流板一套的话12--15元左右
