查看: 1119|回复: 6
[笔记本电脑]
联想E535加电不显示
发表于 2017-8-1 10:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E535加电不显示,连可调电源加电,电流跑0.56,明显电压没上全,测量发现内存和cpu电压没出,打两路供电对地阻值,无明显短路,观察发现内存供电电路,发现供电管理芯片两个引脚有进水腐蚀的痕迹,洗版水清洗,烙铁加焊后加电,正常亮机!
发表于 2017-8-1 10:37:54 | 只看该作者 �
修得不错,行云流水!就这种贴的话?我一天能发5个以上,没什么意义。
高手都是小白历练出来的,要允许小白的成长过程,没有小白哪来高手!  详情 回复 发表于 2017-8-1 13:58
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
wgf632496 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-1 10:57:45 | 只看该作者 �
内存供电腐蚀引起的,楼主秒杀啦。                                   。
发表于 2017-8-1 12:18:27 | 只看该作者 �
修的杠杠的  不错..............
发表于 2017-8-1 13:58:07 | 只看该作者 �
论坛鼓励发帖 希望多发布一些原创的精彩维修案列  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:39
发表于 2017-8-1 21:39:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 21:51:53 | 只看该作者 �
维修细心是关键,楼主6666666666666
