查看: 1530|回复: 13
[已解决]
苹果A1465 LED 一组灯不亮
发表于 2017-8-1 09:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
苹果A1465 LED 一组灯不亮,这台机器来的时候进猫尿了,主板屏线接口和屏线都烧坏了,处理完主板换完屏线和屏线接口后,发现屏一组LDE不亮,主板LED_RETURN_6     LED_RETURN_2     LED_RETURN_1  这几组没有电压,阻值630都正常无断线,这几组信号是U9701出来的,换U9701后故障还是一样,已经没地方下手了,大家给点建议吧  谢谢
今天又换了一个主板屏线接口好了      谢谢大家的关注
发表于 2017-8-1 10:07:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LED_RETURN_6  这个是led的反馈吧  如果没有电压应该是源头正极电压没有吧   看下是否有断线             实在不行用高压条改一个
没有断线 没改过高压条啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-1 10:17
发表于 2017-8-1 10:17:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
秦风月剑 发表于 2017-8-1 10:07
LED_RETURN_6  这个是led的反馈吧  如果没有电压应该是源头正极电压没有吧   看下是否有断线              ...
这个论坛有相关帖子介绍过如何改的  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:33
一样的改法 反馈接成一根.其他线供电接供电开启接开启  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:45
发表于 2017-8-1 10:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是屏幕或者屏线坏的阿,这个要测试一下
不是屏和屏线的问题,都换过了。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-1 14:10
发表于 2017-8-1 11:45:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-8-1 14:10:56 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
发表于 2017-8-1 21:33:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个论坛有相关帖子介绍过如何改的
好的 我去找一下谢谢。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:04
发表于 2017-8-1 22:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
观望一下,等待楼主解决.........................
发表于 2017-8-1 22:43:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是还是接口的问题啊,要不换个接口,要不把屏线插上打一下阻止看看。
接口阻值正常。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:06
发表于 2017-8-2 09:04:55 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
天意wx 发表于 2017-8-1 21:33
这个论坛有相关帖子介绍过如何改的
发表于 2017-8-2 09:06:35 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
发表于 2017-8-3 10:05:49 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
已经维修好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-3 10:12:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享……………………………………………………
发表于 2017-8-3 10:19:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞定了 也不分享一下经验     说吧  什么问题啊
