查看: 2141|回复: 5
神舟A480B-I5B不认SATA设备维修
发表于 2017-7-31 18:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:神舟K480B-I5B
板号:E560 VER 1.0
故障为认到硬盘和光驱。
  刷BIOS后故障一样,SATA设备都不认一般为桥损坏或SATA模块电路有问题
测得SATA模块的偏置电阻R230电压为0
追查+V1.05S_SATA3的来源,由1.05经过R689这个0欧电阻转换过来的,测R689损坏,短接后OK
顺便把BIOS传上来
神州优雅A480B-I5B D1_E560 VER 1.0.zip (2.71 MB, 下载次数: 18)
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-31 19:46:32 | 只看该作者 �
修的不错已加分
发表于 2017-8-1 00:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥,以后不认硬盘的话,要好好查查供电
发表于 2017-8-1 00:21:48 | 只看该作者 �
66666 思路清晰呀
发表于 2017-8-1 01:52:25 | 只看该作者 �
一个0偶电阻短路了,说明是被什么电流引起的,这基本都保险电阻,
发表于 2017-8-1 07:45:34 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
