ZXCVWtest
查看: 5562|回复: 33
自制维修拆黑胶工具
发表于 2017-7-31 14:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在很多机器都是灌黑胶的,拆起来风险都比较大,以前都是有铅走一遍,然后无铅走一遍延长焊接时间用镊子翘,不时的都有掉点的,基本都是空点,还有会多少掉一点漆皮。闲来无事用锯条磨了个工具,优点长度够不烫手了。这是换芯片,在芯片正面附近用锡箔纸贴好防止碰掉小东西,在锡珠达到熔点的时候等待5秒左右,然后用这个东西平行往芯片带胶地方往里面捅不要太用力,轻轻的,一点一点然后左右摆动把芯片往上翘,一般都是四个角每个角都这样,基本都不会掉点,掉漆皮了。还有就是虚焊的我一般用这个温度曲线直接加焊最高设置到230度,上风嘴拉高一点不会爆珠,也很少很少返修的。现在发出来共大家参考,大家有好的建议也可以给我说我改进。
发表于 2017-7-31 14:10:46 | 只看该作者 �
图片不清晰再来个高清图
发表于 2017-7-31 14:18:27 | 只看该作者 �
长了好用,改天我也磨个试试好用不
说实话真心的好用。以前遇到灌黑胶要换的就担心,现在完全不担心了  详情 回复 发表于 2017-7-31 14:22
发表于 2017-7-31 14:22:27 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2017-7-31 14:18
长了好用,改天我也磨个试试好用不
发表于 2017-7-31 15:39:27 | 只看该作者 �
取下来都还好,关键是去胶,很多点都是去胶的时候搞掉的
风枪吹着然后弄很细的针挑一下就行了 现在很少很少做BGA了 现在的新机器 桥坏了的就不用换了 报价上不去成本高 现在基本上就修电路 刷BIOS 或者换独立开的南桥之类的 一体桥 就尴尬了  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:42
剃胶的时候怕掉点就用吸锡带慢慢拖,一点一点的剃胶 就不会掉点了  详情 回复 发表于 2017-7-31 15:57
发表于 2017-7-31 15:57:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 16:18:49 | 只看该作者 �
这个方法不错,可以试试
发表于 2017-7-31 16:21:34 | 只看该作者 �
用修手机的撬棒也可以,到了温度,撬下来就行。
手机的那个撬棒有点短了,在焊台上用烫手。  详情 回复 发表于 2017-7-31 16:35
发表于 2017-7-31 16:35:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 17:37:03 | 只看该作者 �
我也是用锯条磨的{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-7-31 17:45:45 | 只看该作者 �
看起来不错,我有个更好的意见。用台式机主板的后面板,我们俗称挡板。这个材料是不锈钢,又薄又坚韧。是不是比钢锯条好多了?
挡板太宽了,任性也不好,个人觉得还是锯条带劲长度也好,不烫手  详情 回复 发表于 2017-7-31 17:48
发表于 2017-7-31 17:48:43 | 只看该作者 �
芯捷电脑 发表于 2017-7-31 17:45
看起来不错,我有个更好的意见。用台式机主板的后面板,我们俗称挡板。这个材料是不锈钢,又薄又坚韧。是不 ...
发表于 2017-7-31 19:39:55 | 只看该作者 �
手机维修里的苹果撬刀不就是现成的吗
发表于 2017-7-31 20:23:12 | 只看该作者 �
一直都是 用刀去 翘
发表于 2017-8-1 10:25:57 | 只看该作者 �
我都是用镊子直接取的。。下次参考一下楼主的手法
发表于 2017-8-1 11:15:09 | 只看该作者 �
我觉得还是用修手机的拆CPU的那个手术刀和刀片比较好  又薄又软就是短了点会烫手,适合皮厚者使用
发表于 2017-8-1 11:26:17 | 只看该作者 �
下次试试。。。我也买个锯条。。。
发表于 2017-8-1 11:31:26 | 只看该作者 �
可以像楼主一样做一个试下  有黑胶的做的多了 基本不会掉太多了
发表于 2017-8-1 12:10:27 | 只看该作者 �
我用这个锯条用的多了,现在都不会掉点,即使是掉了也是一个两个空点。
发表于 2017-8-1 15:04:40 | 只看该作者 �
人才
