- 积分
- 317
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-19
- 精华
同行拿过来一个华硕机器,一看还是很新的。N551J 。拿到手里上电,电流在一点一零。初步判断,到内存了,那就迅速拆机,目测主板无进水,无腐蚀。看样子这么新,主板干净,应该是BIOS问题,先刷一个BIOS.刷完,还是老样子。。
那就打开示波器量了一下SMSUS,只有一组波形,说明桥已经发出,但内存没有反馈,是不是内存条件没有满足,下了一个点位,O 十分又没了。找到内存供电,测工作条件,发现19脚的1,35V,和20脚的0.65V拉低到了0.2V。心想是不是漏电了,反正后级就个电容,拆一下呗
拆完还是0.2V那应该就是芯片的问题,芯片不良,导致驱动电压不足,看芯片是RT8248手上也没有,客户要的急,咋办,那就偷个懒呗,反正内存有1.35V。你也缺一个1.35V,那就凑合一下呗,果断飞跟线, 上电,嘿嘿,电流一路小跑亮机了。不管了,先让你用着吧,谁让你着急, 看帖加分是美德啊。
