查看: 5388|回复: 9
IBM T60通电无待机电压,隔离保护管无电压输出!
发表于 2009-6-2 22:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一台IBM T60通电后无待机电压,测试隔离保护管也无电压输出,但有输入电压和控制电压,是哪个芯片坏了吗?还是桥有问题?
发表于 2009-6-2 23:40:53 | 只看该作者 �
先看看充电IC有没有检测电压输出,个人认为:插AD后,电池充电IC会工作,输出电压给IO后,再由IO发出相关信号给相关的电源管理工作点,再开启电流.本人曾修过一台进水的.是电池IC进行水,无检测输出电压,没有VIN电压输出,无基本电流0.02
发表于 2009-6-3 02:20:02 | 只看该作者 �
t60正常待机一般0.06左右,不安cmos电池自动触发,先短接一下场管看情况。
发表于 2009-6-3 03:22:28 | 只看该作者 �
先看看3SW出来了没有
发表于 2009-6-4 11:55:34 | 只看该作者 �
路过,,,,学习,,,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-6-4 12:40:43 | 只看该作者 �
有控制应该有,0.06    应该为开机电路问题
发表于 2009-6-4 16:35:32 | 只看该作者 �
没输出控制脚电压肯定不正常的,电压应该是5~6V之间才是正常的,如是19V 管子就保护了。一般是后面的电压有短路或微短造成的。仔细测量所有供电电压阻抗。
发表于 2009-6-6 13:21:07 | 只看该作者 �
待机电压都不对先查电源管理
发表于 2009-6-6 17:50:21 | 只看该作者 �
具体怎么修的呢,很想知道
发表于 2009-6-19 16:08:06 | 只看该作者 �
顺道看看有没有进水的呢!在PCI位置容易进水,还有这两天有接到一台,客户反应证没有进过水,拆开一开,2116位置有二三个脚腐蚀了,加焊了就通电的!感觉很奇怪!
