查看: 2342|回复: 14
[已解决]
联想e47a 加电掉电
发表于 2017-7-31 10:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想e47a笔记本加到0.3 左右掉电,测量各电感电压发现pl7 电压只有0.26 。pl7供电芯片是oz8117 .手上没有,看到pu8也是0z8117 于是就把二个芯对换了。这时再开机,电压有了,机器也亮了。
发表于 2017-7-31 12:05:01 | 只看该作者 �
那被拆掉的芯片怎么办    不上也可以吗
是把pu8和pu10 对换,因为这二个芯片型号都是oz8117  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:49
发表于 2017-7-31 20:39:31 | 只看该作者 �
等返修吧,芯片或者周边元件不良,加热后暂时可用。
发表于 2017-7-31 23:13:34 | 只看该作者 �
技术不错,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-1 09:46:54 | 只看该作者 �
这样兑换过来,返修的可能性很大,建议还是要多烤机几天再交给客户,不然怕返修。
发表于 2017-8-1 09:56:35 | 只看该作者 �
有些是电容不良引起的,,,你这样子会返修的
发表于 2017-8-1 10:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是刚来的小白,很喜欢维修,但是现在没基础,不知从何做起,我正在努力,谁能告诉我快速入门的方法吗?
发表于 2017-8-1 16:35:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 16:44:33 | 只看该作者 �
以前也碰到过一样的情况,互换一下就OK了。
发表于 2017-8-1 16:49:34 | 只看该作者 �
叫我修电脑的 发表于 2017-7-31 12:05
那被拆掉的芯片怎么办    不上也可以吗
发表于 2017-8-1 17:43:23 | 只看该作者 �
应该是反馈电阻有问题,估计一预热 电阻组织就正常了,一冷却 就变质了,,
发表于 2017-8-1 17:44:07 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。
发表于 2017-8-1 17:51:45 | 只看该作者 �
还是直接换新的芯片好,这样比较危险
发表于 2017-8-1 18:04:56 | 只看该作者 �
直接不装吗啊
发表于 2017-8-1 18:41:34 | 只看该作者 �
搞好收钱再说,返修的话,心里也有底,搞定就OK\
