查看: 3013|回复: 22
[笔记本电脑]
华硕 K54HR 0 不 显示
发表于 2017-7-31 01:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 K54HR 0 (纸的 标贴)  丝印 板号:K54LY  2.1  刚开始  进WIN7  正常模式  暗屏     安全 模试正常     PE  下也正常
删除 显卡驱动   重启  正常 显示       只要一装  驱动  就不行
加焊了  显卡  还是一样的
重植了 显卡    显卡 短路    开机  只跑0.6  显卡后面  一个电 感  烫手
淘了一个显卡     就不 触发 了   电流跑 0.026
请教各位
发表于 2017-7-31 10:22:43 | 只看该作者 �
这个感冒医成残废了!
发表于 2017-7-31 08:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机你为什么不先装个系统试下呢!先排除软件问题,搞得故障扩大了。
发表于 2017-7-31 08:47:26 | 只看该作者 �
你这直接换板吧  搞的故障扩大化了  我告诉你 你这个问题 只要把屏开启的二极管去掉就可以了  我昨天才修过  你看你搞成这样了
发表于 2017-7-31 10:05:25 | 只看该作者 �
还修什么呢。。。。直接换主板吧,,
发表于 2017-7-31 10:10:57 | 只看该作者 �
这个维修思路也是够6的,加焊了显卡还不行,就要换一个思路了啊
发表于 2017-7-31 10:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器很挑显卡驱动。装老一点版本的驱动就可以了。不过我都是直接把背光开启和屏供电连在一起。
不错,老司机手法啊,我发现他越修越回到修待机去了  详情 回复 发表于 2017-8-1 02:29
发表于 2017-7-31 11:55:00 | 只看该作者 �
这一款不行 不用折腾了还是直接换板子这款换显卡换桥都没有用
发表于 2017-7-31 21:07:34 | 只看该作者 �
  我干过3V  短路  冒烟的   不触发还是没
发表于 2017-7-31 21:19:13 | 只看该作者 �
小问题,, 给搞报废,, 老火
发表于 2017-7-31 21:36:51 | 只看该作者 �
这个不是硬件问题,系统显卡驱动不对?
发表于 2017-7-31 22:51:03 | 只看该作者 �
我删除过  显卡     用重装了  驱动      只要   一驱动  就暗屏      我想过飞线    我怕不稳定    做好的  搞   结果 成这样子了
发表于 2017-7-31 22:52:40 | 只看该作者 �
驱动  打不上   我一般  就是  修显卡。
发表于 2017-8-1 02:29:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 02:48:51 | 只看该作者 �
显卡后面的电感短路  是那种供电的大电感 还是小电感呀
发表于 2017-8-1 09:05:22 | 只看该作者 �
楼主   这是驱动的问题
发表于 2017-8-1 12:20:17 | 只看该作者 �
修的杠杠的  不错..............
发表于 2017-8-1 16:55:26 | 只看该作者 �
不错,换思路就行的通!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2017-8-23 10:02:20 | 只看该作者 �
感谢  各位   的支持   你们  是好样的
最后  换了 板
好了
换板时  出了  同样的  现象
最后  从厂家   下的原装驱动   好了
它妈的  板子 真  怪
发表于 2017-8-23 10:04:05 | 只看该作者 �
修电脑    思路  占  9成   。我年纪大了  老是 死 钻到  一个 思路里出不来
希望大家   多多  帮助。
谢谢了
