查看: 1220|回复: 7
HP 4113S开机不显
发表于 2017-7-30 18:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
HP 4113S开机电流跳变2次到0.8不动,拔掉内存同样的电流变化,接诊断卡跑07,确定过CPU没过内存,侧全板电压正常,内存工作所需电压正常,刷BIOS,刷完还是一样的故障,直接加焊北桥后亮机。
发表于 2017-7-30 18:33:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
zhe机器桥跟显卡
发表于 2017-7-30 19:34:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个机器现在有点老了 修得少了
发表于 2017-7-30 20:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以。。。
发表于 2017-7-30 22:16:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
amd芯片组的吧
发表于 2017-7-30 22:20:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
老机器了,AMD的北桥太容易坏了
发表于 2017-7-30 22:55:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
桥的问题是比较多的,这个机器…………。
发表于 2017-7-31 04:19:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器 北桥出问题比较多一半都是不过内存的多 加焊一下就可以了
