查看: 2101|回复: 14
X555ld VCCIN 0-1欧 是不是正常的?
发表于 2017-7-30 16:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  用万用表检测  20-1  为 0-1欧  是不是正常呢    vccin是进  cpu的!
发表于 2017-7-30 16:50:50 | 只看该作者 �
感觉应该有一点低了
发表于 2017-7-30 17:04:43 | 只看该作者 �
集成CPU 的 主板够呛。。。。。, 现在是什么故障啊
发表于 2017-7-30 17:23:38 | 只看该作者 �
CPU发热吗,前几天有个板也没有修好。
发表于 2017-7-30 17:24:29 | 只看该作者 �
0-1应该是一问题了。没有这么少。
发表于 2017-7-30 17:59:48 | 只看该作者 �
正常的 我遇见好几个都这样我遇见好几个都这样
肯定?原机 ec短路 拆ec后不短路了 但检测这里就这样 被难住了  详情 回复 发表于 2017-7-30 20:04
发表于 2017-7-30 18:32:30 | 只看该作者 �
不确定的时候就不要去想了 重点看是什么故障现象
发表于 2017-7-30 19:35:52 | 只看该作者 �
不排除是正常的 我刚才一个显卡 换之前5欧姆 换了才1.几欧  冷板测的  。还是点亮了
发表于 2017-7-30 20:04:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 22:20:34 | 只看该作者 �
开机后电感的电压出来吗?如果电压有出来不一下子掉电的, u应该是正常的。
发表于 2017-7-30 22:24:08 | 只看该作者 �
先不要纠结这里的阻值正不正常,看触发后电压能不能出来
发表于 2017-7-30 22:51:14 | 只看该作者 �
板载,+集成桥的U 这个不好修啊……。楼主什么症状呢
发表于 2017-7-31 00:26:48 | 只看该作者 �
值有点低,CPU供电一般5-10左右,查查外围是否有短路,如果没有可能CPU不行了。我修过这种单CPU供电电路导致CPU挂的。
发表于 2017-7-31 03:30:10 | 只看该作者 �
vccin 是个什么电压呀 有什么用?
发表于 2017-7-31 15:46:55 | 只看该作者 �
这个CPU的阻值很低的  基本是接地的
