查看: 2573|回复: 6
联想E545,电池和适配器同时用大短,秒杀,你想不到的问题
发表于 2017-7-30 13:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近高温,店铺生意太差。今日同行送来一个联想E545,说不开机,我拿到手直接按开关,发现开机了,在同行一再要求下,让我仔细检查下,我就同时用适配器和电池,结果真的出问题了,直接短路。到这里各位基本明白,充放电电路有问题了。找到图纸,如图拆除pq302
,同时用适配器电池发现不短路,而且充电ok。目标基本锁定在放电电路。可是发现单独用电池PQ302,G集电压是低压,明显是ok的,难道是PACIN有问题,结果拔掉电池,用适配器,PQ302,g集是高压,也没问题。感觉没道理呀,为何同时用旧短路。眼看着图纸,发现个问题,PC311,明显是个延迟电路。难道pc311失容,导致不可以延迟。从其他机器拆个电容想直接换掉,发现可一同时使用电池适配器,不短路了
参与人数 6下载分 +10 +5 收起 理由
tanxiang + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
乞丐怎么变回来 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
txy2008003 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
世界有你更美好 + 2 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
科特IT科技 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhangkangji + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-30 13:28:21 | 只看该作者 �
那电容坏了。造成电源和电池一起用大短的是见的很多了。
那我在论坛里在没看见类似问题帖子  详情 回复 发表于 2017-7-30 13:36
发表于 2017-7-30 13:36:06 | 只看该作者 �
那我在论坛里在没看见类似问题帖子
发表于 2017-7-30 15:36:09 | 只看该作者 �
迅图科技 shop145941098.taobao.com
专业出售各类主板 笔记本 显卡 服务器 维修图纸 点位 BIOS资料
联系QQ:601098078
这个故障经常修到,但是这个故障点缺很少遇到,基本都是遇到隔离管击穿或者充电上管挂,这种情况其实把电池隔离管改成一个二极管一样也可以。
方法是不错,关键是要有二极管代换,有时候找不到呀  详情 回复 发表于 2017-7-30 20:24
发表于 2017-7-30 20:24:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 20:31:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 22:09:39 | 只看该作者 �
很少遇到。下次注意。。。谢谢楼主分享
