查看: 4592|回复: 18
华硕B85-PLUS R2.0
发表于 2017-7-30 13:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来的一快主板,,说是只显示一横杠。。。我说等下帮你看下。。。等客人找了,,试下主板真显示一杠。。还以为放电可以,结果放电了还是不行。。后来怀疑BIOS问题。。就到淘宝买了个BIOS涮了,涛声依旧,,没辙,,望各位大神有碰到这问题没。。
B85-PLUS-R20.rar
4.49 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-30 15:59:36 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-30 15:12
加独立显卡呢?是否显示正常?另外确保CPU核显没问题吗?
加独立显卡也是一样的。。。换了CPU好了一下,还以为CPU的问题,,然后换上他的CPU又可以。。。。。关了机子以后就一直恢复到原来的病症了。。。。
换你的CPU用久一点,可能他CPU有问题。  详情 回复 发表于 2017-7-31 08:12
发表于 2017-7-30 15:12:01 | 只看该作者 �
加独立显卡也是一样的。。。换了CPU好了一下,还以为CPU的问题,,然后换上他的CPU又可以。。。。。关了机子以后就一直恢复到原来的病症了。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-30 15:59
发表于 2017-7-30 16:21:39 | 只看该作者 �
那是不是CPU座子脏了。。。。。。。
。。拿牙刷,,加洗板水搓了。。没用  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:48
发表于 2017-7-30 17:48:44 | 只看该作者 �
asd130406 发表于 2017-7-30 16:21
那是不是CPU座子脏了。。。。。。。
。。拿牙刷,,加洗板水搓了。。没用
发表于 2017-7-30 20:17:23 | 只看该作者 �
是不是CPU坏了加张显卡:试下
发表于 2017-7-30 20:35:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 01:50:08 | 只看该作者 �
查查这板的12v 5v检测电压是否正常,这个电压不正常也会导致一些奇怪的故障
发表于 2017-7-31 08:12:01 | 只看该作者 �
wo88888888 发表于 2017-7-30 15:59
加独立显卡也是一样的。。。换了CPU好了一下,还以为CPU的问题,,然后换上他的CPU又可以。。。。。关了 ...
发表于 2017-7-31 10:18:04 | 只看该作者 �
换另一个型号的CPU试下呀.......
发表于 2017-7-31 11:41:52 | 只看该作者 �
换另一个型号的CPU试下呀,再加个显卡试试
之前他的是I3的,,现在换了个1840 加了显卡试了。。还是一样  详情 回复 发表于 2017-7-31 12:51
发表于 2017-7-31 12:51:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 20:39:35 | 只看该作者 �
兄弟,最后问题解决了么?我也遇到相同故障了
发表于 2017-10-11 11:40:42 | 只看该作者 �
我也遇到相同故障了,问题解决了么?
发表于 2017-10-11 12:32:06 | 只看该作者 �
某个MOS管不稳定吧,这个要慢慢查才行啊
发表于 2017-12-1 18:52:38 | 只看该作者 �
有没有大神解决了?应该是通病呀,我现在也遇到一块
发表于 2017-12-1 19:18:41 | 只看该作者 �
桥坏了,确定肯定
发表于 2017-12-2 11:44:55 | 只看该作者 �
这样都可以啊,厉害了楼主谢谢分享经验
头像被屏蔽
19#
发表于 2023-10-1 12:17:14 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2017-12-1 19:18
桥坏了,确定肯定
和桥没关系,我有一种同样的主板,量过桥正常,换了一个也不行
