查看: 1547|回复: 7
华硕P5G41T-M LX V2 不跑马
发表于 2017-7-30 11:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-M LX V2 不跑马  内存供电只有1.2v 听说这板子要跑马内存供电才正常,是真的吗、cpu供电1.0  总线1.2跟桥供电也正常
就是不跑马、bios刷过 bios旁边的822跟风扇下的822也换了,还是一样,不知道该查哪里了,有没有人遇见过同样问题修好的。说说,这边遇见几块这样
的问题没问好的
发表于 2017-7-30 11:41:39 | 只看该作者 �
82801gb的桥吗?G41爱坏桥的。换了试试,桥也不贵10几块
发表于 2017-7-30 12:19:20 | 只看该作者 �
测测CPU复位正常没有,如果不正常,重点关注北桥的几个条件。如果正常了,测测ADS#片选是否出来。当然三板斧师傅直接干82801GB南桥也是有不少成功率的,毕竟这个桥爱坏。
发表于 2017-7-31 02:17:20 | 只看该作者 �
CPU复位正常不,正常就要考虑SB的事儿了
发表于 2017-7-31 11:03:26 | 只看该作者 �
先放烤箱烤一下吧,不行换桥。。。。
发表于 2017-7-31 11:23:41 | 只看该作者 �
供电正常,你vrmpg 和时钟,看看有没有。
发表于 2017-8-3 11:43:08 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2017-8-3 14:41:17 | 只看该作者 �
有复位没?时钟。复位都正常吗??
