查看: 3190|回复: 9
LED彩色大屏VGA输入花屏,HDMI正常
发表于 2017-7-30 11:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,接修一LED彩色大屏的CPU发送卡, 故障现象是 客户反映HDMI输入信号正常,VGA输入信号大屏上不显示。     拿回来,因为店内没有LED彩色大屏,因此用VGA显示器当屏幕,通过VGA口输出来判断故障。   通过HDMI输入,显示器上显示正常画面。但是通过VGA输入,显示器上无画面,无信号。  果断查电路,发现有击穿的电容电阻,以及BIOS芯片。更换后,VGA能够输入信号,显示屏显示画面,但是屏幕显示画面发红。 HDMI正常显示。怀疑VGA输入有故障,测RGB三脚 阻值120左右,测输入信号时候,R G  B都有波形。   测输出端,R有波形,G  B都无波形。但是测  输出端 RGB阻值都120左右。   当HDMI输入信号时,测VGA输出端,RGB均有波形。怀疑是CPU卡上的芯片5坏,更换后,故障依旧。 求教高手。哪里的问题、
发表于 2017-7-30 11:53:42 | 只看该作者 �
打一下VGA口 三基色 对地值应该有惊喜~~~
打了,都是正常的,已经判断是主芯片坏了  详情 回复 发表于 2017-8-1 14:47
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-7-30 11:56:40 | 只看该作者 �
缺色  量 rgb阻止看看   是不是哪个没有电压
上示波器已经测了 ,估计应该是芯片坏了,已经定了,还挺贵 100块 害的做BGA  详情 回复 发表于 2017-8-1 14:48
发表于 2017-7-30 13:08:17 | 只看该作者 �
看屏全红色不像是三色问题,好像是显示芯片出了问题
对。已经定了芯片了,这芯片还不便宜。100块 还得做个BGA  详情 回复 发表于 2017-8-1 14:47
发表于 2017-8-1 14:47:03 | 只看该作者 �
打了,都是正常的,已经判断是主芯片坏了
发表于 2017-8-1 14:47:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 14:48:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 17:55:10 | 只看该作者 �
好了吗 ,也遇见过这样问题....................
发表于 2017-8-3 06:15:40 | 只看该作者 �
正在等芯片,芯片到了做BGA试试。
发表于 2017-8-23 20:06:07 | 只看该作者 �
已经解决!主控芯片问题!更换后完美解决!
