查看: 3257|回复: 6
[OPPO手机维修]
无聊,拆修一OPPO翻盖手机A520
发表于 2017-7-30 09:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象:显示偏色,有红斑
故障现象忘记拍照了。首先拆出主板,经观察并未发现异常
然后拆开显示屏的壳(注意此屏要先拆显示正面的盖板,拆开后有两颗螺丝,下掉后才能弄下显示屏背面的壳),
发现进水
没有什么技术含量,先清洗,故障依旧。然后加焊下面三个原件后修复
具体这三个原件是个什么鬼,我也不太清楚,应该是防电磁干扰的吧
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 1 + 1 有时候有经验不懂原理,照样修手机。呵呵
发表于 2017-7-30 10:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这手机不值钱了。绣着玩可以的。就是收个20到30元绝对没问题的。
的确是这样的,看到这种机都懒得动。不过有的人就是要修  详情 回复 发表于 2017-7-30 12:02
发表于 2017-7-30 12:02:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-31 11:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不像是防静电,更像是数据传输切换类的。
图纸上标了个EMI,所以我猜是防干扰的  详情 回复 发表于 2017-7-31 21:26
发表于 2017-7-31 20:59:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2017-7-31 21:26:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-7-31 11:12
不像是防静电,更像是数据传输切换类的。
图纸上标了个EMI,所以我猜是防干扰的
可能吧,反正我也不是很了解,也是猜的  详情 回复 发表于 2017-8-1 08:39
发表于 2017-8-1 08:39:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yblnm 发表于 2017-7-31 21:26
图纸上标了个EMI,所以我猜是防干扰的
可能吧,反正我也不是很了解,也是猜的
