查看: 858|回复: 6
联想B460待机0.005,不触发
发表于 2017-7-30 08:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
测待机3V5V没有,供电及线性电压均正常,但18P S5_Enable0V,该信号由EC发出,测EC供电及对地值均正常,刷U68后待机正常,型号为MX25L1005CMI,触发点亮OK
发表于 2017-7-30 09:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有待机电压  有可能是BIOS的事么 ???
发表于 2017-7-30 09:19:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个待机还是有问题吧  待机电压是不是有点高
发表于 2017-7-30 09:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直都是通病。这个不是BIOS,只是EC的ROM而已。
发表于 2017-7-30 10:03:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习了 联想也有好多刷BIOS好的 送钱的节奏
发表于 2017-7-30 10:36:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个待机不高呀。我修的待机一般是0.006
发表于 2017-7-30 11:58:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
直接刷就行了还在这里得瑟,我们都遇不到这么好的活了
