查看: 2353|回复: 6
华硕p8h61-M LX3 PLUS R2.0 CPU过压
发表于 2017-7-30 08:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU过压 开机按F1 进BIOS CPU电压2.04V红色·看点位图·更换IO解决  O_VCORE_IN测试点电压2.04V 故障现象图·忘记拍照了
发表于 2017-7-30 09:20:09 | 只看该作者 �
华硕板子 坏排阻的见过不少 IO很少见  学习了
发表于 2017-7-30 10:35:56 | 只看该作者 �
你还可以描述的更简化点:“CPU监测过压,换IO修复”。这种无任何真相的帖子简直就是有刷分嫌疑!
,忘记拍照哦·下次发帖上个图纸·  详情 回复 发表于 2017-7-31 14:45
发表于 2017-7-31 14:45:23 | 只看该作者 �
,忘记拍照哦·下次发帖上个图纸·
所以有图有真相,不然以后别的版主看到,说不定就直接删除或者直接扣分。  详情 回复 发表于 2017-8-1 08:34
发表于 2017-7-31 16:13:55 | 只看该作者 �
像这种坏电压检测的,这边还没修到过
也是第一次修到·一般是5V 12V电压过高··分压电阻阻值变小或者变大的多一点·第一次遇到IO的·考虑了好久才换IO  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:26
发表于 2017-8-1 08:34:14 | 只看该作者 �
634094028 发表于 2017-7-31 14:45
,忘记拍照哦·下次发帖上个图纸·
发表于 2017-8-1 17:26:40 | 只看该作者 �
liyibo 发表于 2017-7-31 16:13
像这种坏电压检测的,这边还没修到过
