查看: 2626|回复: 7
华硕H61 M-E USB报错15秒断电 秒杀!!!!
发表于 2017-7-30 07:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一块华硕H61 M-E说的掉电,拿到手目测一下,桥被干了,一看就是大婶级别的三板斧!
            开机点亮报usb错误!!!报个价让客户放这里了,直接在伦谈里让朋友下载个点位图,量了usb供电 5v都有,只有查usboc信号,看图纸是472 822电阻控制的,测472和822的电压  1脚和7脚没3.3,直接飞线,开机搞定,维修到此结束!!
发表于 2017-7-30 08:37:51 | 只看该作者 �
这种问题,华硕的有点位图修的就是快!
发表于 2017-7-30 09:19:48 | 只看该作者 �
华硕没的点位没有图纸的话要跑死的。。。
发表于 2017-7-30 09:48:13 | 只看该作者 �
15秒掉电,有的难的,有的电路跑了,不行只能搞桥了
发表于 2017-7-30 11:05:54 | 只看该作者 �
这是楼主原创吗?还是转载的。有疑问
发表于 2017-7-30 11:10:35 | 只看该作者 �
思路ok  修复速度ok,有点位图就好找一点,没有只有慢慢量了。
发表于 2017-7-30 12:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位比较不错,修复故障率高,图纸得跑线
发表于 2017-7-30 15:33:15 | 只看该作者 �
迅图科技 shop145941098.taobao.com
专业出售各类主板 笔记本 显卡 服务器 维修图纸 点位 BIOS资料
联系QQ:601098078
USB_OC# 老生常谈了,15秒关机一说故障就知道是它。
