查看: 2510|回复: 15
南北桥
发表于 2017-7-28 18:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么南北桥坏了,要换主板,修好的可能性很小吗?
用万用表怎么可以测量出南北桥是好坏(电压,电阻值还是其他方法)?“新人求学中大家勿取笑”
相信自己,一点一滴的积累,知识改变命运,COME  OM  !!!!!!
发表于 2017-7-28 22:22:59 | 只看该作者 �
鼓励新人多发帖 遵守版规
南北桥首先要确认故障 ,其次更换 成本也高  所以好多台式机板子遇到南北桥坏的也就不修了
发表于 2017-7-28 19:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南北桥是可以更换的。这涉及芯片级维修技术了。建议楼主去迅维基地学习一下
发表于 2017-7-28 19:35:26 | 只看该作者 �
我也想做芯片级维修技术员。努力 加油
发表于 2017-7-28 23:11:32 | 只看该作者 �
主要是现在 台机的板子现在便宜好多   换桥成本也高
发表于 2017-7-29 11:34:24 | 只看该作者 �
比较新的板子一般还在保修期,过保的板子一般都用了几年了,二手的很便宜,所以没必要修了
发表于 2017-7-29 11:50:52 | 只看该作者 �
我是来学习的希望有经典案例 每天学习一点一年就是入门
发表于 2017-7-29 12:19:13 | 只看该作者 �
现在的主板的价格不是很高了,但换桥的成本也不低!还有有时操作不当或是温度控制不当会出现不稳定的情况!所以不如直接换主板就完事了
发表于 2017-7-29 13:54:55 | 只看该作者 �
台式机主板,如果不是特别昂贵或者说必须要修。无同类型替换的板子,一般都不会更换北桥。南桥成本相对来说低点,有些时候也是可以做更换维修。
发表于 2017-7-29 14:07:12 | 只看该作者 �
总结起来就是成本问题,有些板子本身不贵,但是配件贵啊
发表于 2017-7-29 18:18:09 | 只看该作者 �
换个南桥  有什么压力哦 主要还是看价钱 主板都便宜啦何必去修呢 还得买料修 不是浪费钱 而且你都不确定是不是桥的问题
发表于 2017-7-29 19:04:46 | 只看该作者 �
也想学学如何判断,可以少走弯路
发表于 2017-7-29 19:31:26 | 只看该作者 �
关键问题是如何判断是桥的问题,。。。万一不是桥的问题呢? 也修不了吧!
发表于 2017-7-29 22:37:44 | 只看该作者 �
对对  详情 回复 发表于 2017-7-30 09:48
发表于 2017-7-30 09:47:50 | 只看该作者 �
这个 可以换  你要会搞就行
发表于 2017-7-30 09:48:08 | 只看该作者 �
对对
