查看: 2634|回复: 25
HP g4无线网卡发烫!
发表于 2017-7-28 15:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP g4无线网卡发烫,本人觉得这绝对是HP的通病,我在CQ和G系列中遇到几台都是这样,一般换了网卡就可以,但现在遇到一台R13主板,换了网卡,可以搜到信号,但只能搜到自家的网络,其它的搜不到,我这是电脑城,信号多的是,而自的信号才一格,觉得不对,找到图纸找到无线网卡接口,接口上所有电压都正常,后发现hm65发烫利害,以为有问题,换个全新,还是一样,机器没有别问题就是无线网卡不正常,一时没有头诸!请问有同行遇到过吗?指点一下!谢谢
发表于 2017-7-28 16:11:25 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况 有时把天线交换一下就可以了。讲道理是不科学的,不就是根天线
发表于 2017-7-28 16:35:28 | 只看该作者 �
加个USB无线网卡不行了吗?没搞头
发表于 2017-7-28 16:39:18 | 只看该作者 �
很好的案例。。谢谢你的指点。。。
发表于 2017-7-28 16:45:08 | 只看该作者 �
不行 就加个USB无线 的    跟客户说板坏了
发表于 2017-7-28 16:51:20 | 只看该作者 �
以前也是一台hp,客户说无线一会连得上一会掉,拆掉后壳后一摸无线网卡特别烫,给他换了一个就好了,发热在正常范围
发表于 2017-7-28 17:09:20 | 只看该作者 �
天线接错了吧 飞 或者天线有根是段了  测下通断
发表于 2017-7-28 17:11:42 | 只看该作者 �
这个机器没遇到过这个问题   别的问题倒修过
发表于 2017-7-28 17:18:55 | 只看该作者 �
不插天线试一下
发表于 2017-7-28 18:19:11 | 只看该作者 �
绝对不是天线的问,全试过才发贴的!
发表于 2017-7-28 18:32:12 | 只看该作者 �
一般无线网卡 有点发热 但是烫手的还没见到过啊
发表于 2017-7-28 19:04:01 | 只看该作者 �
这个还真没遇到过
发表于 2017-7-28 22:55:14 | 只看该作者 �
看下你的无线天线是否完全正常
发表于 2017-7-29 03:14:20 | 只看该作者 �
有 遇到这种情况 无线网卡的天线可能断线了 所以信号才会那么弱
发表于 2017-7-29 11:58:47 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2017-7-29 13:10:50 | 只看该作者 �
网卡没换个原装的试下吗,!!111
发表于 2017-7-29 13:58:11 | 只看该作者 �
加分。。。。。。顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-7-29 14:08:35 | 只看该作者 �
                               看看你的无线的天线是否正常
发表于 2017-7-29 14:12:48 | 只看该作者 �
实在不行就换成 USB的 无线网卡
发表于 2017-7-29 14:39:00 | 只看该作者 �
最近搞了这个机子 进水 无线网卡烧成黑炭了
