查看: 6113|回复: 44
[手机&平板]
爆摔6S不开机喇叭听筒无声无后摄待机漏电维修
发表于 2017-7-28 12:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天顾客拿过来一台夫妻吵架爆摔的机器,外屏碎成蜘蛛网状,板子中度弯曲,上电直接800+毫安不开机,报价完客户同意修就开动
拆开主板看到大音频已经是碎裂的了,直接拆掉以后焊盘掉了一大片点,赶紧把PCB图打开一看,还好全是空点,一根线都不需要飞,上电试开机电流偏大400+毫安,不过能正常开机,那就先从料板上拆了个大音频芯片装上,把功能先修完再说,不过剧情总不会发展的这么顺利的,装上大音频后设置里面调铃声有声音,不过喇叭和听筒全部无声,不能免提,音量键全部失灵
重新拆下音频芯片测量焊盘对地值,发现就H3脚对地值无穷大,明显断线了,这条线是音频复位脚
打开电路图查看这条线路准备飞线,不过一看这个复位比较简单,由R3650提供上拉,只是一个1.8V的上拉就可以,并不是电源或CPU发出的复位
再把板子拿过来准备从R3650上测量下1.8V是否断线就发现原来主板上的R3650已经被摔掉件了,测量一端有1.8V,另一端和焊盘H3脚相通没断,这样就简单了,从料板上拆个补上,焊盘H3脚对地值恢复正常,再把芯片装上声音全部正常了
试了下主板全部功能除了后摄像不能用和漏电,其他都正常,后摄像单板换了个摄像头后照相功能也正常了,不过这还是会点曲折的,后面再说,试完后摄像可以后就一心搞漏电了,测量开机供电发现PP_CPU对地值偏低,应该是线路上有微短拉低了,直接上松香把这条线路上的元件都熏上,再上电开机,很快就发现元凶C2006了,这电容好像是个“惯犯”了,拆掉再上电试机发现电流少了200+毫安,竟然还有200+毫安的漏电,看来漏电的不止这一路,可能这就是爆摔板的“魅力”吧,只能继续查了
继续测量开机供电发现PP_FIXED这路供电对地值也偏低,二话不说继续拿出法宝松香干,不过这次可就没这么顺利了,各种花样熏相关元件就是找不出元凶,换可调电源电压从小往上升烧一样烧不出来,再把我的烧机电池拿出来瞬击,触的点火花都冒出来了竟然还是找不出元凶
实在没办法了,只能一个一个拆试试了,祈祷不要是旮旯缝里的那种电容短路,先易后难先把CPU上面那两个大电容干下来不管用,再把电源上面那个大电容干下来依然没用,不放弃,继续干电源下面的C0751,一如既往的不管用
最后终于在拆都第五个的时候找到终极元凶C1203,拆掉试机开机电流正常,待机电流也正常了,松了一大口气,几百块钱不能因为这一个小电容打水漂啊
既然漏电也解决了那应该都没问题了,就装机准备等客户来拿机器了,在客户来之前再测试下整机功能,哇靠,后摄像竟然又不行了,这摔过的板子果然“好玩”,拆下主板测量后摄像供电发现1.2V供电竟然也被拉低了,就剩0.2V
再打开电路图先看看这条线路,由主电源通过电感L2060输出
拆下L2060测量主电源输出一端电压也只有0.2V就直接就近从上面飞条1.2V CPU供电的倒L2060另一端,开机再测后摄像一切正常,终于此机全部修复完毕,修的那叫一个筋疲力尽
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11892210.5元2019-5-18 00:18
 会员11671940.5元2019-3-28 21:16
 会员7100920.5元2018-6-20 13:39
 会员11136240.2元2018-3-23 22:41
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +18 +6 收起 理由
boyxuxu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
感受生活 + 2 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 老司机!双击666+关注.....
dayexww + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
123a123a123 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
mfkjgg + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
屈春风 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天王盖地虎? + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
sc273k + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1113678 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-28 12:09:20 | 只看该作者 �
奇怪了,都带图编辑的最后图都不见了,我再编辑下
发表于 2017-7-28 13:20:33 | 只看该作者 �
图片正常的呀,迅维应该优化一下发帖的问题,楼主技术杠杠的,赞
发表于 2017-7-28 13:48:51 | 只看该作者 �
楼主的毅力非凡,但我想问,后续还会不会再出问题?要是客户拿回去用没个几天又送回来说没修好啊,什么什么又不能用了。这叫如何办法。
这种摔的确实不排除有这种可能性,我们都是给客户保的一个月,有问题继续解决  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:58
发表于 2017-7-28 14:19:34 | 只看该作者 �
楼主,你的烧机电池是个什么东东,能详细描述一下不
就是几块电池并联而已,对大短的效果好点  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:59
应该是几块拆机电池并联的,大电流烧。  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:25
发表于 2017-7-28 14:25:03 | 只看该作者 �
应该是几块拆机电池并联的,大电流烧。
发表于 2017-7-28 14:58:28 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-28 13:48
楼主的毅力非凡,但我想问,后续还会不会再出问题?要是客户拿回去用没个几天又送回来说没修好啊,什么什么 ...
好吧,看来无论是手机还是电脑,都有这方面的问题存在。  详情 回复 发表于 2017-7-29 08:14
发表于 2017-7-28 14:59:16 | 只看该作者 �
就是几块电池并联而已,对大短的效果好点
这种还是慎重,不到万不得已不要用。。。容易出问题。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:40
发表于 2017-7-28 15:14:10 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-28 15:30:07 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-28 16:55:27 | 只看该作者 �
真是有技术含量的贴子,呵呵‘、学习了
发表于 2017-7-28 19:35:36 | 只看该作者 �
楼主在我等小白的眼里是神一样的存在,好好学习,争取早日达到你的水平!
发表于 2017-7-28 20:59:17 | 只看该作者 �
看大音频直接摔裂的就知道不只是换一个这么简单的,原来复位脚摔开路了
还好。CPU没挂。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:41
发表于 2017-7-28 22:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,我想问一下“竟然还有200+毫安的漏电”你是怎么发现的,是按下开机键还是待机的时候检查到的?
按下开机键后就知道了,正常都是不会超过100毫安起跳,这机子是300+毫安起跳  详情 回复 发表于 2017-7-28 22:37
发表于 2017-7-28 22:37:41 | 只看该作者 �
那这样的话,你烧机要查出是哪一路短才能烧到啊  详情 回复 发表于 2017-7-29 04:54
发表于 2017-7-29 00:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富,佩服!我想请教一下那个电池是做成多少v的?是几块电池?
发表于 2017-7-29 04:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的。不过这种的话一般几个3V的容易出问题。很好查的。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:43
发表于 2017-7-29 08:14:59 | 只看该作者 �
进水的返修还要高点。摔的也不低。。维修这东西 不大可能避免返修。你机机器自然还会损坏呢。这最终都算到我们返修里了。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:45
发表于 2017-7-29 09:18:42 | 只看该作者 �
迅维网发帖不提也罢        图片老是出问题  传不上
发表于 2017-7-29 09:31:36 | 只看该作者 �
烧机法,拆机交换法,跑电路,修个小小电路板真是不容易,不但要有好智力还要有好眼力好手法。
眼力必须好。经常看久了,视频会下降。我现在感觉视力明显下降。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:47
