查看: 2563|回复: 13
广达DA0R13MB6E1板子无待机
发表于 2017-7-27 23:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DA0R13MB6E1板子 ,没待机3/5。 示波器测3.3V这路正常了 ,但是5V这路只升到2V就掉下来了 ,
待机芯片和5V上下管和电感后面的滤波电容也换过了,升压BOOT脚的PC58和PR61也换了。
还要查哪里呢?这种故障还没碰到过?+5vs5后级直连去的地方很多,打值也正常、这种波形是欠压引起的吗?
发表于 2017-7-28 08:15:56 | 只看该作者 �
PR26   PR27反馈电阻量下组织是否正常
发表于 2017-7-28 08:49:49 | 只看该作者 �
坐等楼主出结果,有示波器,图纸慢慢量应该不难维修。
发表于 2017-7-28 08:53:49 | 只看该作者 �
5VS5后面的二级电压会不会有短路的
没有二级转换了,直接给其它芯片供电了。阻值正常  详情 回复 发表于 2017-7-28 16:11
发表于 2017-7-28 09:07:14 | 只看该作者 �
你先打阻值,看是不是后级有短路,反馈出问题的少。
PR26 PR27反馈电阻阻值也有可能变,会导致电压起不来  详情 回复 发表于 2017-7-28 09:11
发表于 2017-7-28 09:11:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 09:16:10 | 只看该作者 �
量反馈电阻,换芯片,5V欠压保护了
发表于 2017-7-28 09:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插上电流表显示多少安,估计还是5v负载小电路引起多
发表于 2017-7-28 09:26:16 | 只看该作者 �
看是不是后级有短路估计还是5v负载小电路引起多
发表于 2017-7-28 10:10:54 | 只看该作者 �
可以查一下3,5V转换电路的控制信号是否有问题,也就是升压电路是否有问题,以前经常修到的
发表于 2017-7-28 11:47:17 | 只看该作者 �
断开后面负载是否正常输出5V ,可以缩小范围
发表于 2017-7-28 12:10:37 | 只看该作者 �
示波器啊,我梦想中的维修工具啊,很多年没有用过了
发表于 2017-7-28 16:11:11 | 只看该作者 �
杨健强 发表于 2017-7-28 08:53
5VS5后面的二级电压会不会有短路的
发表于 2017-8-2 15:41:12 | 只看该作者 �
测了PR26 PR27拆出来测都是正常的。
