查看: 2860|回复: 12
技嘉GA-P45T-ES3G不触发维修
发表于 2017-7-27 19:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-P45T-ES3G,接诊断卡, A14脚,待机电压3.3V正常,按开关无反应。不触发。按照上电的时序检修。依次测
待机条件:VCCRTC正常,RTCRST#正常、32.768K正常、3VSB正常、RSMRST#正常
接着测触发条件:PWRBTN#、SLP_S3#、PSON#
开关针有5v电压,次板是开关-IO-南桥-IO-最后拉低绿线。
开关进IO 106脚有5v-0v-5v跳变,IO 103脚出进南桥有3.3v-0v-3.3v跳变,南桥收到PWRBTN#、应该发出SLP_S3# 给IO,IO 102脚是由南桥送来的
SLP_S3#信号,0V.不对,翘起102脚。触发开关 还是0V,拆掉桥,更换后,测IO 102脚,3.3v出来了,把102脚焊回后,此机修复。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 19:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰,步步按时序查,发现桥没发出SLP_S3,换楼搞定,谢谢楼主分享
发表于 2017-7-27 20:16:51 | 只看该作者 �
按部就班,思路清晰,修的不错!
发表于 2017-7-27 21:58:42 | 只看该作者 �
翘起102时,亮瞎有电压没,有电压的话换下io会好
楼主帖子已经说了,挑起102脚,点开机排针,还是0V。所以才去换桥。  详情 回复 发表于 2017-7-28 08:39
发表于 2017-7-28 08:39:08 | 只看该作者 �
可不可以这样理解,翘起102脚,针脚底盘有3.3v的话,可以确定io坏了????  详情 回复 发表于 2017-7-28 10:01
发表于 2017-7-28 09:14:00 | 只看该作者 �
又是82801GB?最近刚学会换桥,换了好多这个桥
发表于 2017-7-28 09:48:04 | 只看该作者 �
这个贴是好贴,要是能上图就更好了
发表于 2017-7-28 10:01:10 | 只看该作者 �
自然,IO拉底了SLP_S3#  详情 回复 发表于 2017-7-28 10:20
发表于 2017-7-28 10:06:49 | 只看该作者 �
楼主这种主板换南桥,还值得换吗,我想知道换桥你收多少钱
发表于 2017-7-28 10:20:31 | 只看该作者 �
自然,IO拉底了SLP_S3#
发表于 2017-7-28 21:16:29 | 只看该作者 �
楼主思路很好啊
发表于 2017-7-28 21:19:58 | 只看该作者 �
修的好  就是看不到当 小白真难受
发表于 2017-8-18 09:33:36 | 只看该作者 �
高手在云间   1111111111111111111
