查看: 8672|回复: 30
[华硕]
华硕X450LD 自己给自己找麻烦· 搞了个大乌龙· · ·
发表于 2017-7-27 14:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台 X450LD  开机能亮  亮了掉电  有时又不触发·  ··
拆机· · 后 · ·用表笔  用开关 ·  始终不能触发· · 按照不上电修吧· ·
先测量 待机吧· ·
测量3V 5V   3V电压偏低· 5V电压偏低··  有时一闪而过· ·
芯片用的是 UP1589Q    测量所有条件 均满足 · ·
换FB电容· · 换后还是不行· · 断开后级· 有时能来  有时不能来 · · 好吧
换芯片· · 芯片换上后 待机正常· ·
但是偶尔还是有不触发的情况· · 放一下吧· 修其他的 ·
第二天再来维修· · 测底不触发· 测量待机正常· ·
   好吧 · 只有打开点位了·
最烦华硕了· ·
测量到 · ·VSUSPG只有1.8V
接着追查  · 此信号由+3VUSU通过电阻转换而来 ·  · ·
测量电阻· · 也是1.8  接着追查·  ·此信号是由
+3va_dsw 通过一个芯片转换而来 · ·
· · · 到此· ·  维修已经很清楚了· · ·
日狗了· ·  ·
大家猜猜    为什么  我这里会是1.8V · ·  · ·
这个是待机转来的 待机正常   为什么会是1.8V
· · · 上亮机图· ·
这个机器故障很简单 · · 自己给自己挖了个坑· · 如果有图纸很快就决绝· · ·
发表于 2017-7-27 16:00:53 | 只看该作者 �
我表示没看懂怎么修好的,请楼主赐教。
发表于 2017-7-27 16:08:37 | 只看该作者 �
那个220电容什么情况,不会是你干的吧。。。实地的菊花棒何在,该上刑了。
这里不能加吗 ·???可以的吧· · · 反馈而已了· ·  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:43
发表于 2017-7-27 17:21:36 | 只看该作者 �
楼主是把3.3V电感后面加220的电容就好的是吗?
发表于 2017-7-27 18:05:16 | 只看该作者 �
我没看懂您咋修好的  真的没看懂  说明一下楼主
发表于 2017-7-27 18:14:47 | 只看该作者 �
  哇 这个机器还有这钟故障   真的厉害了楼主
发表于 2017-7-28 14:43:10 | 只看该作者 �
反馈上加那电容是何意义? 不会是这里连锡搞的鬼吧? 帮主,该解密了。。  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:05
发表于 2017-7-28 15:05:26 | 只看该作者 �
反馈电容被我撬了· 我不用补吗 ·  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:44
发表于 2017-7-28 15:44:20 | 只看该作者 �
反馈电容被我撬了· 我不用补吗 ·
发表于 2017-7-28 15:58:30 | 只看该作者 �
修好了就好,钱收到是大事。。。。
发表于 2017-7-29 09:45:40 | 只看该作者 �
修好就好,积累经验,经验很重要
发表于 2017-7-29 09:50:56 | 只看该作者 �
这是啥意思 没看懂啊、、、有明白人吗?
发表于 2017-7-29 23:15:32 | 只看该作者 �
没看懂    难道拆个电容 反馈不正常了
发表于 2017-7-30 08:30:28 | 只看该作者 �
拆了个小电容,补了个大电容?是这样子的意思?
发表于 2017-7-30 09:16:34 | 只看该作者 �
说实话真没看懂 最后到底是修什么好的  最后给我们讲解下
发表于 2017-7-30 09:21:02 | 只看该作者 �
不会是吧那个地方弄连了吧!!!!!
发表于 2017-7-30 09:26:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 09:27:55 | 只看该作者 �
你意思是滤波不良了?还是?  我没看太懂
发表于 2017-7-30 09:34:01 | 只看该作者 �
这个还真是没太看明白。。楼主能详解一下吗?
发表于 2017-7-30 10:15:11 | 只看该作者 �
有点看不明白,我修过一台X450VC的机器 工厂在光驱接口后面也是有补一颗电容的
