查看: 1147|回复: 2
华硕M4N68T V2 不过内存
发表于 2017-7-27 13:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N68T V2 不过内存,查内存供电 、VTT供电、SPD、供电都正常。只有系统管理总线2个电压都是0.3V  故障就在这里了。下载了个点位图跑线路到BGA旁边272电阻另外一端有3.3V电压,果断换了电阻。跑码亮机。
m4n68t.rar
88.19 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-27 16:37:34 | 只看该作者 �
看来华硕主板还是排阻坏得多,估计以后华硕主板坏多注意查查排阻
发表于 2017-7-27 17:22:45 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,,,,电阻最爱坏。。。。。
