查看: 10089|回复: 25
[维修求助]
Iphone 6 大短路---通病---秒杀
发表于 2017-7-27 11:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近连续修了好几台Iphone 6 大短路的机器,不知道是不是通病,希望能帮助到需要的同行,少走弯路。至于是不是通病,大家说了算。
     连续接到四台Iphone 6的机器
                    故障:黑屏,不开机,连接数据线,没有任保反应。电流表夹电,直接打表,大电流短路。
                    拆机:主诉和拆机查看,均无进水,摔机。也没有使用过非原装数据线。
                    如下图,红色部份全部短路(无线网卡旁C5202  3.7V供电的电容全部短路)
                  最开始,拆过Q1403、U1401、都没有用,想拆主电源的。结果拆开CPU屏蔽盖的时候无意发现C1552变色、漏锡。果断拆下C1552,故障排除,后面连修了四台都是同样的故障,同样的是C1552的问题。所以想这个是不是通病
发表于 2017-7-27 11:36:39 | 只看该作者 �
如果这么多台应该是通病,不知道这几台机是做什么用的,不会是游戏工作室的机器 吧。
发表于 2017-7-27 12:40:14 | 只看该作者 �
之前也修到一个,看来是通病
发表于 2017-7-27 13:05:53 | 只看该作者 �
也得看这4个机器来源,如果说都是人做手游的,那不能说是通病,只能说是使用环境类似引起。如果说来源不同,那就真是通病了。
不是同一个人的机器,是这一个月,不同人送修的,4台机器  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:16
发表于 2017-7-27 13:08:34 | 只看该作者 �
如果没发现   那个电容    还有什么思路啊
1、这条线上的芯片一个一个的拆,直到不短路为止 2、夹电烧机,看那里发烫(短路机器常用方法)  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:14
发表于 2017-7-27 13:14:11 | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2017-7-27 13:08
如果没发现   那个电容    还有什么思路啊
发表于 2017-7-27 13:16:13 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-27 13:05
也得看这4个机器来源,如果说都是人做手游的,那不能说是通病,只能说是使用环境类似引起。如果说来源不同 ...
那应该是通病跑不了了。  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:18
发表于 2017-7-27 13:18:05 | 只看该作者 �
那应该是通病跑不了了。
发表于 2017-7-27 14:14:57 | 只看该作者 �
7代以后的机器估计捡钱的就少了,6代和6P都还可以
发表于 2017-7-27 14:19:17 | 只看该作者 �
怎么造成的呢?摔过还是正常使用就这样?
发表于 2017-7-27 14:26:58 | 只看该作者 �
那个电容进水最容易腐蚀短路。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 16:50:07 | 只看该作者 �
看来是通病了,学习了,谢谢楼主分享
发表于 2017-7-27 17:39:02 | 只看该作者 �
下面那个  拆Q1403、U1401     C1552 短路还能 大电流吗
发表于 2017-7-27 19:21:21 | 只看该作者 �
这个是在同一种板上发现的吗?你看看是不是一个厂家出的板
发表于 2017-7-28 09:39:50 | 只看该作者 �
之前有看过人家修过,,,看来是通病了
发表于 2017-7-28 11:59:21 | 只看该作者 �
按这逻辑 苹果手机板子上面全是通病了,U2 触摸  WIFI  背灯电路....................
发表于 2017-7-28 13:11:11 | 只看该作者 �
      这个应该是同病了            ,,,
发表于 2017-7-29 09:52:46 | 只看该作者 �
看来应该是通病了
发表于 2017-7-29 21:09:13 | 只看该作者 �
通病。遇过的太多了。
发表于 2017-7-30 02:10:49 | 只看该作者 �
坏那么多电容吗?还是排除法???
