查看: 1284|回复: 2
E420不触发10282-1
发表于 2017-7-27 10:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子送过来时不开机,拆机检测没有发现其他短路的地方隔离保护电路正常,直接换了个待机芯片,待机正常了,一想应该没有问题了,就把CPU内存装上,结果大电流,供电MOS铁壳坏了换了就好了,再开机正常,装CPU能正常点亮,进系统死机。换了个CPU 可以了但是放两天又死机CPU供电部分包括芯片都换了,不知道哪里还有坏件,最后发现PWR_CPUCORE_DRON链接两个芯片间的电阻坏了偏大了,
发表于 2017-7-27 12:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主问题最终解决了嘛?有详细的思路提供一下嘛
发表于 2017-8-3 13:56:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。
