查看: 4511|回复: 10
Help,为毛cpu供电居然是1.8v。居然还亮了?
发表于 2017-7-27 09:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁来解释下这个灵异的cpu供电芯片。主板是:LA-B162P 惯例送上图纸:http://pan.baidu.com/s/1ccsYBW
二修机器,板子进水。被人焊的一塌糊涂。维修也简单。我跟着别人动过的芯片追查,供电都出来。就亮了。没啥难度。
这里讨论的是,在修好后。亮机器后。我亮了下cpu供电的电感。对,是cpu供电。图纸上显示的呢。居然是1.8v····
Help,为毛cpu供电居然是1.8v。居然还亮了????????????????????????
发表于 2017-7-27 10:18:42 | 只看该作者 �
用示波器打打波形 有时候你万用表测量到的不一定准确。
发表于 2017-7-27 10:47:39 | 只看该作者 �
4代5代U的CPU供电叫统一CPU供电,就是在1.7V-1.9V之间。真正的CPU核心供电在CPU内部处理完成。因为这2代架构的U集成了电源管理模块。
HM55的桥,独显改集显后。桥的温度待机就60+。和独显改集显后,桥的使用率增加有关系么?  详情 回复 发表于 2017-7-27 11:17
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-27 11:00:25 | 只看该作者 �
HASWELL 和 BROADWELL 的 CPU 就是 1.8V...小伙子
HM55的桥,独显改集显后。桥的温度待机就60+,为毛。请教下,如何改善。和独显改集显后,桥的使用率增加有关系么?  详情 回复 发表于 2017-7-27 11:17
停车坐爱风流晚 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 11:17:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 11:17:24 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-27 10:47
4代5代U的CPU供电叫统一CPU供电,就是在1.7V-1.9V之间。真正的CPU核心供电在CPU内部处理完成。因为这2代架 ...
核显是CPU通过FDI总线到桥,桥在输出LVDS信号到屏幕,改了集成,或许使用概率变高了。  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:02
发表于 2017-7-27 11:29:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 12:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本人菜鸟,学到了!谢谢各位大神的资料
发表于 2017-7-27 13:02:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 13:20:50 | 只看该作者 �
正常的,4.5代都是这样的,intel设计的挺奇怪的
发表于 2017-7-27 15:25:43 | 只看该作者 �
反正我只知道B85的CPU电压1.8V,再往上就不清楚,还没修到过这样的板子。不过,我猜应该也是一样的。
