查看: 1037|回复: 7
华硕K43SA 加电掉电
发表于 2017-7-27 09:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
此机器是同行送过来得,D壳上是K43SA ,版本号为:2.0,此主板带有小显卡版,所有电压基本到位,就是CPU电压没出来,加焊过显卡也没用,换过CPU供电芯片,我想问的是BIOS会不会产生这种情况
发表于 2017-7-27 09:05:59 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
CPU电压 没有 就休CPU供电 啊    加焊显卡  干嘛
发表于 2017-7-27 09:07:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
asus 的板子很难搞 有时修好了这个问题别的问题又出现 我一般都建议客户换板子
发表于 2017-7-27 09:19:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    CPU 电压没出就先修这边供电,还有的搞。BIOS 有时有可能得。
发表于 2017-7-27 13:30:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
cpu没有供电,关显卡什么关系,修cpu供电就行了
发表于 2017-7-27 13:31:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
搞桥。我上次一台就是搞桥 OK的。。。。
发表于 2017-7-27 16:05:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我一查是取下CPU就有1.1V电压,装上后就没有聊,后来我换了一个CPU,也是一样,最后我换了一个CPU供电芯片还是机器一样,可惜的是CPU供电芯片的46脚主板上焊盘没了,装上CPU供电芯片后,再装CPU电压也出来聊,但CPU 的PG好信号没有,我个人认为是不是46断了导致CPU电压出来聊,机器还是不亮,我想问的是CPU供电芯片的46脚是到哪里去的,我看不出来
发表于 2017-7-27 16:09:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这是CPU供电芯片的46脚的点位对应,我看不出来,请大家帮我看一下
